Welk type doucheputje maken in nieuwe douche
Heb douchevloer van +/- 13 cm beton en + 2 cm dekvloer.
Nu wil een nieuwe doucheputje maken die niet zo diep is ivm de dikte vloer.
Putje is geen vervanging maar nieuw putje op andere plaats.
Wat kunnen jullie adviceren hierin?
Heel diep kan ik niet boren/hakken wand de keuken staat eronder.
Ja klopt 2 cm is te weinig.
Ik kan wat uithakken in de betonvloer im toch aan de inbouwmaat te komen.
Maar welke put kan ik het beste gebruiken?
In ieder geval een putje met zijafvoer.
Merken worden hier op het forum niet gegeven, maar als je even zoekt online zijn er veel te vinden.
Vergeet dan ook niet dat de afvoer buis op afschot moet liggen.
Dus je zult toch flink moeten hakken in de betonvloer, als de cementdekvloer maar 2 cm is.
Dat putje op de afbeelding heeft een inbouwdiepte van 6 cm, en is daarom best ondiep.
easy-drain-aqua-compact-vloerput-met-abs-sifonhuis-rvs-rooster-en-zijuitlaat-15x15cm-inbouwdie...jpg
Oke dank u.
Vraag:
Hoe ver kan ik max. veilig hakken in een betonvloer als deze 13 cm dik is + extra 2 cm cement dekvloer. (Bestaande douchevloer uit 1970)
Ik vraag dit omdat ik meerdere afvoeren 40mm moet trekken op de vloer.
Dus stel... Mag ik ongestraft 3 cm hakken in betonvloer van 13 cm (+ 2 cm dekvloer) zit ik op 5 cm diep. Waar afvoer van 40 inkomt.
Dan kan ik makkelijk extra bvb. 1 cm egaline gebruiken.
Kortom hoe dieper in de betonvloer hoe monder egaline wat erg duur is..
Als de vloer zo dun is en misschien is het wel een kanaalplaat vloer dan is het beter op de leidingen op die beton vloer te leggen en de cement vloer te gaan verhogen.
