Welk terras op een betonnen plaat
Mede klussers
wij hebben tegen het huis een betonnen plaat liggen van 4x6,90. Wij willen hier van de zomer nog een terras op maken.
We hebben zo n 10 cm hoogte om wat te maken.
we staan eigenlijk open voor alle opties wel lees ik verschillende berichten over tegels op beton.
hebben jullie hier ervaring mee? Wat is verstandig om te doen?
Zorg dat je de balken op een niet poreus materiaal laat steunen. De steunen zo hoog dat de balken droog komen te staan of uit het water worden getild.
Let op voor stevige stormen.
Als er water blijft staan dan zou ik toch eerder gaan kijken naar composiet, wellicht wel iets duurder maar ook minder/geen last van houtrot oid.
Laag zand aanbrengen en daar tegels op aanbrengen is vragen om problemen (water trekt in het zand en verzadigd bij veel regen waardoor tegels scheef gaan zakken ed.) en zou ik niet aan beginnen.
Alternatief is de tegels in een betonbed te gaan leggen, dat kun je ook evt. zelf maar je loopt wel een vrij groot risico dat ze dan na verloop van tijd los gaan liggen omdat dit toch een wat specialistischer werkje is dan in een zandbed leggen.
Paar flinke gaten boren op de plekken waar plassen blijven staan.
Flinke boorhamer huren met 40mm sds-max boren.
Dan heb je iets meer opties.
Houten vlonderplanken op kunststof balken of helemaal kunststof. (liever geen kunststof planken in de volle zon leggen)
Tegels op (klein) afschot in het cement leggen.
Tegels los op tegeldragers. (snel en makkelijk aan te passen)
Daarom noemde ik ook composiet omdat als je de juiste composiet gebruikt (er is ook goedkope rommel te koop) dit nauwelijks werkt in de zon, niet kromtrekt, niet splintert of wat dan ook en makkelijk te verwerken is.
