Welk soort hout
Hallo klussers,
Ik ben van plan een tv op te hangen aan een plaat hout, die vervolgens op de muur vastgezet wordt.
Welk type hout is hiervoor het meest geschikt?
Met hoeveel schroeven kan je de tv vastzetten?
Waarom trouwens niet direct in de muur?
Er zit een raam die we willen afdichten en dan op het hout de tv bevestigen. onder het raam zit een vensterbankje die 3 cm uit steekt, die kunnen we dan mooi werken in een gefreesde sleuf op de achterkant van het hout.
welk type hout heeft hier de voorkeur?
(en waarom?)
Multiplex zou mijn voorkeur hebben boven MDF.
MDF is een fijngemalen houtvezel samengeperst met lijm en heeft geen structuur. Multiplex zijn meerdere lagen dun hout op elkaar verlijmd en heeft een structuur van lange houtvezels die doordat de lagen dwars op elkaar liggen een hoge buigweerstand heeft.
Maar, mits je voldoende dikte MDF gebruikt, en je de schroefgaten goed voorboort en je de tv met meerdere schroeven vast zet kan het ook met MDF. Onbehandeld MDF is niet vochtbestendig.
Je kan aan de binnenkant in de raamopening ter hoogte van de plek waar de tv komt een extra laag MDF of multiplex lijmen / schroeven voor extra stevigheid.
Als het enkel glas is treedt er altijd condens op tussen glas en mdf en is de mdf plaat zo naar z'n grootje.
Ook met dubbel glas is het nog oppassen.
Punt is dat die condens langs de ruit (en niet langs de plaat) naar beneden zakt en op het kozijn terecht komt. Is daar een afwatermogelijkheid?
Er is geen afwatermogelijkheid.
het zijn kunststof kozijnen, die kunnen wel wat hebben.
omdat ik in de plaat een opening houd voor het plaatsen van apperatuur, kan ik het condens af en toe wel eens weghalen.
Ik heb een mdf plaat van 140 * 180 * 22mm dik, waarop ik een tv ga bevestigen (deze plaat wordt voor een raam geplaatst, zie ook andere thread)
Deze plaat wil ik op een houten geraamte bevestigen, die ik weer vastboor in beton (in raamkozijn)
Omdat de plaat erg zwaar is (met tv en beugel nog zwaarder), moet het houten geraamte heel sterk zijn.
is vuren hout hiervoor geschikt of kan ik beter hardhout gebruiken of zijn er andere ideeën?
Graag bij één topic houden, is tenslotte hetzelfde onderwerp.
Forum op orde.
Vuren geraamte zal voldoende zijn en daar war de plaat op het vuren raamwerk komt kun je het beste dit ook verlijmen samen met schroeven
Nog 1 vraagje:
het geraamte komt maar voor een deel achter de mdf plaat.
- in de lengte (/breedte) blijft er aan beide kanten 30 cm over
- in de hoogte blijft er aan beide kanten ongeveer 35cm over
is deze constructie nog wel stevig genoeg dan?
(of kan dit dan toch beter met hardhout?)
Als ik de constructie goed begrijp, zou je je moeten afvragen of de plaatdikte wel groot genoeg is. Want rondom heb je een strook plaat waar geen geraamte achter zit.
Als je dan percé hardhout wil gebruiken, dan hangt het er ook nog van af welke soort.
Meranti (doorgaans het enige hardhout, verkrijgbaar in de gemiddelde DHZ-winkel) is ongeveer even sterk als vurenhout. Dus dat schiet niet op.
Zie ook hier:
Sterkte van hout
Overigens:
Een goed ontwerp van je constructie levert vaak meer op dat het verhogen van materiaalsterkte.
Bij doorbuiging werkt materiaalsterkte verhogen lineair. Een dikkere plaat of hoger balkje werkt kwadratisch. M.a.w.: 2 keer zo dik/hoog is 4 keer zo sterk.
Mijn gevoel zegt dat 18mm voldoende is, waarbij ik terplekke van de bevestiging van de tv dubbele dikte zou gebruiken om de schroeven meer houvast te geven.
