Welk PUR schuim (of ander soort product) wordt keihard?
In mijn tuin heb ik enkele azobe liggers op een betonfundering geplaatst. De betonfundering (of de azobe liggers) zijn niet helemaal kaarsrecht zodat er speling zit tussen de ligger en de betontegel. Ik heb al enkele vullers er tussen, maar bedacht mij later dat het prettig is als het over een grotere lengte netjes uitgevuld/opgevuld is.
Ik heb voor een ander project PURschuim gebruikt, maar realiseerde mij dat dit te flexibel is om hiervoor te gebruiken. Wie heeft er een idee?
Ter illustratie, het gaat om meerdere plekken op te vullen van 5 mm tot op enkele plekken 3 cm.
Dat het PUR uitzet wist ik, dat het de palen omhoog kan drukken niet. Geen goede optie dus. Opvulstukjes maken van hout is wel een aardig idee, wel veel meer werk dan simpelweg een busje lijm/spray/bruislijm of wat dan ook er langs halen helaas :)
Kunnen we daar een getal aanhangen. Hoeveel kg kan je ongeveer met een oppervlak van 10 cm2 PUR optillen. Mijn vermoeden is niet zo heel veel kg.
Leuke weetje om je laatste PUR uit een spuitbus te krijgen.
Daar kan je je flink op verkijken. Het uitharden en daarmee uitzetten is een chemisch proces. Dat laat zich niet zomaar stoppen (tegenhouden).
Er is ook lijm uit een spuitbus waar je stapel blokken mee kunt lijmen buiten.
Dat is ook een soort schuim, maar zet verder niet meer uit.
Hier moet je dus niets onder spuiten, maar gewoon zorgen dat alle balken gelijk liggen.
Je kunt er een paar opvulplaatjes onder zetten onder de balken die wat doorgezakt zijn.
Zou ik zowiezo doen op minimaal 2 a3 plaatsen bij elke balk, anders gaat het straks doorzakken en veel te veel door veren als de vloer er op ligt.
Het is nu wel duidelijk wat de bedoeling is met die foto, dat was eerst niet.
Opvulplaatjes zodat de balken strak tegen de vloerdelen zitten als je die er tegenaan gaat schroeven, want anders schroef je in niks. (ik neem aan dat dat de bedoeling is?). Als alles vastgeschroefd is krijgt het vanzelf meer stevigheid. Kan niet goed zien wat de overspanning is, misschien nog in het midden ondersteunen?
Tipisch voorbeeld van waarom een foto zo belangrijk is. Dit moet inderdaad met vulplaatjes ondersteund gaan worden. Zet de vulplaatjes wel vast, want anders liggen ze er over een paar jaar naast.
Schenk ook aandacht dat jouw constructie droogt blijft.
Beton is wel waterdicht maar niet dampdicht.
Als je houten vulplaatjes hebt, kan je het vastzetten met een beetje constructielijm. Bij kunststof vulplaatjes bv. door er een schroef doorheen in de vloer vast te zetten.
anouk.verbrugge
