Welk polijstmiddel?
Ik heb een granito (terrazzo) aanrechtblad.
In de loop der jaren is het op sommige plekken dof geworden, op andere plekken wat ruw, en direct bij de kraan is er veel kalk en andere aanslag die met gewoon schoonmaken niet meer te verwijderen is.
Daar is het ook een beetje verweerd en ingebeten.
Nu heb ik op dit forum al gelezen dat ik het blad zelf wel kan schuren.
Met grove korrel beginnen en dan langzaam opbouwen naar 400. Ik heb schuurpapier van korrel 600 gekocht, dus dat zou goed moeten komen.
Maar zou ik als laatste behandeling ook met een polijstpasta aan de slag kunnen gaan?
Of is dit overbodig?
En als het wel een goede stap is: Met welke? Zou dat gewoon met Commandant kunnen? Ik zie ook marmer- en graniet politoer staan van verschillende merken.
Hangt er van af wat je afwerking moet zijn. Korrel 600 geef een enorme doffe, matte afwerking. Nat schuren!!
Machinaal napolijsten kan, steenbedrijven gebruiken daar een speciale polijstpasta voor. Ik weet niet of Commandant kan, misschien kan je bij zo'n bedrijf informeren en wat pasta meenemen.
Dank voor je antwoord.
Zou ik dan bij korrel 400 moeten stoppen om het minder dof te krijgen?
Gisteren een klein stukje rondom mijn kraan uitgeprobeerd met 600. En ook ergens waar het aanrecht wat ruw aanvoelde.
Het lijkt gladder te worden.
Ik heb inmiddels van verschillende merken iets gevonden dat heet politoerpasta. Dat wordt gebruikt voor natuursteen e.d. Terrazzo is natuurlijk niets anders dan korreltjes steen in beton.
Daarnaast bestaat er van veel merken een impregneer die de kleur ophaalt.
Een goed merk schijnt het merk te zijn dat in oranje blikken zit.
Nee. Hoe hoger het nummer, hoe fijner de korrel. Dus 400 is groffer dan 600. Na 600 of hoger kan je het eens met de politoerpasta proberen (ik zou dat wel machinaal doen).
Google anders even op 'natuursteen zelf polijsten' dan kom je ook veel tips tegen.
