Welk metaal voor designmeubels
Welk(e) soort(en) metaal gebruiken designers voor designstoelen met een heel dun frame? Je ziet ze wel vaker, stoeltje met een onmiskenbaar dun frame, hoe doen ze dat? Het ligt vaak aan de constructie, maar het zal toch ook veel met materiaalkeuze te maken hebben. Dus hebben jullie een idee?
"Ge-extrudeerd" aluminium?
Extrusie wordt gebruikt om lange rollen of staven in een bepaald profiel te trekken. dit zegt helemaal niets over het soort metaal.
Alle materialen kunnen ge-extrudeerd zijn.
De constructie doet het werk bij de bedoelde stoelen.
RVS is taaier dan alu dus kan nog iets dunner
Verchroomd staal wordt ook vaak gebruikt voor de wat goedkopere modellen.
Om even op extrusie door te gaan.
Het engelse "extrude" betekend uitpersen.
Bij extrusie wordt een bijna vloeibaar verhit materiaal door een mal geperst.
Dit kan met een aantal zachtere metalen en met sommige plastic soorten.
Zeker niet met alle materialen. Ijzer wordt bijvoorbeeld altijd gewalst, dit omdat het al te hard is om te extruderen, de (stalen?) mal zal te hard slijten of (van een ander materiaal) te duur zijn om te maken.
Extrusie kan alleen worden toegepast in rechte profielen en de gebruikte materialen zijn meestal niet geschikt om slanke constructies te maken.
