Ik heb enkele topics mbt problemen met een vorstvrije buitenkraan voorbij zien komen. Ik heb zo'n zelfde probleem. Bij de lokale loodgieter een nieuw binnenwerk gekocht, dat zag er precies hetzelfde uit, maar de draad was anders . Die was van Geberit dus retour.
Nu heb ik begrepen dat ik een buitenkraan merk Wiesbaden heb (imbusboutje in opgehoogd vierkantje dus niet vlak zoals bij Geberit).
Ik heb niet begrepen welk onderdeel ik nu moet bestellen om het binnenwerk met de juiste draad te vervangen. Graag onderdeel nummer indien mogelijk.
Het probleem bij mijn buitenkraan is dat ik hem niet meer vorstvrij dicht kan draaien. Hij klikt dan terug en blijft ook lekken. Ik heb hem nu wel dicht mbv tape, maar voor de winter voldoet dit niet, omdat ik zeker weet dat er nog water zit in de achterliggende leiding tot aan het afsluitleertje.
Mocht ik de buitenkraan niet meer kunnen gebruiken dan ben ik genoodzaakt om hem helemaal buiten bedrijf te stellen (vorstvrij welteverstaan). Achter de muur zit namelijk het bad van mijn badkamer en zou ik heel mijn bad moeten verwijderen om bij de aansluiting te kunnen komen. Dus dat kan niet.
Weet u in dat geval nog waardevolle tips om dat te bewerkstelligen?
