Welk merk is deze thermostaatkraan?
Hoi allemaal,
bestaande woning gekocht, en problemen met de thermostaatkraan. Ik krijg de bovenste knop (omstelknop) er niet af, het dopje wel (draaien) maar zonder veel geweld zit er geen beweging in. de thermostaat lijkt met de moer met 2 gaatjes wel te willen draaien, verder ben ik nog niet gegaan, omdat ik een nieuwe thermostaat wil hebben. ook de knop is niet meer terug te plaatsen, door het overmatige kalk is een deel van die knop weggevreten, dus de inbus heeft geen schroefdraad meer, en de kartels hebben geen functie meer. iemand een idee hoe ik aan vervangende spullen kom?
IMG_1563.HEIC_compressed.JPEG IMG_1562.HEIC_compressed.JPEG IMG_1561.HEIC_compressed.JPEG IMG_1559.HEIC_compressed.JPEG
Als er helemaal geen merk op staat zal het moeilijk worden om de juiste knop te vinden
maar misschien ken je er schroefdraad in tappen zodat daar weer inbus in past.
Ook is raadzaam om een vol gedrenkte doek met schoonmaak azijn er tegen te doen zodat kalk los gaat of in spuiten met WD40 nadien.
Er moet speciaal gereedschap zoals een Pensleutel
Als ie er uit is dan weer foto plaatsen.
Hi Henk, inmiddels via een brillante ingeving ergens iets gevonden, het merk zou Ben zijn.. dat is tenminste iets..nu nog aan onderdelen zien te komen, weet jij iets? ander vraagje,achter deze 2 "scroeven" zit een plastic busje met een veertje. ik gok een afsluiter voor als je iets aan de douche wil doen, zonder het huis zonder water te zetten. hoe heten die dingen,zijn zeuniverseel? of ook"Ben" eigen merk spcifiek? er staat dn15 op.
Onderdelen zijn alleen via Ben te verkrijgen en daar zijn weer verschillende dealers van
Maar is dit wel een Ben?
dan stond het op je grondplaat.
maak hem maar even verder open daar zie ik een messing kraan.
Iets verder opengemaakt, is dus geen BEN, staan ook geen naam/merktekens op. Ik heb ook de maten opgemeten, nog even netjes bewerken. Is er nou niemand die zoiets kan herkennen? of zijn er zoveel varianten?
Dat maakt het ook zo moeilijk na gemaakte kranen merkloos zijn duizenden van.
enigste wat je hou vast is dat ie verchroomd is.
Hoe oud is deze kraan?
Ook vind ik vreemd opeens een andere voorkant
En ik zie wel een groene binnen werk lijkt op deze
De kraan is van rond 2014/15 . het verschil dat je ziet komt door de afsluitmoer die er bij de laatse foto wel op zit, en bij de eerdere niet. De omstel heb ik niet losgemaakt, omdat ik daar geen issues mee heb, wil ze ook niet op mn nek halen. bv gescheurde O-ringen, losgeraakt afdichtrubber.. ieeeekkks .. :-)
Je koopt in Nederland voor spot prijs en is gemaakt in Azie.
Als je een goed merk koopt dan zit er ook een merk op en deze zijn duurde maar wel onderdelen te verkrijgen voor zeker 25 jaar.
Dat merkloze moet je maar afwachten en veel gezoek en vaak breek maar er uit.
Dus vaak goedkoop is duurkoop vooral bij inbouw kranen, dan word het breken met extra kosten aan tegels en installatie werk.
De Kimura is een element naam die in vele Aziatische kranen geplaatst worden.
