Welk materiaal voor kelderluik in vochtige omgeving?
We hebben in de keuken een klein keldertje onder de vloer. Het vorige luik had buitenmaten van 590 mm x 595 mm en bestond uit een multiplex plaat met daarop tegels.
Helaas is de multiplex plaat door de vochtige omgeving in de kelder volledig doorgerot en had deze op het einde onvoldoende draagkracht. Daarom willen we een vergelijkbare constructie terugplaatsen: een stevige plaat die geschikt is voor een vochtige omgeving en waarop we weer tegels kunnen verlijmen.
Vragen:​
  1. Welk materiaal raden jullie aan voor de plaat, zodat deze niet opnieuw doorrot?
  2. Hoe zorg ik ervoor dat het luik voldoende draagkracht heeft, ook met tegels erop?
  3. Zijn er bepaalde behandelingen of coatings die helpen om vochtproblemen te voorkomen?
  4. Zijn er mensen met ervaring in een vergelijkbare situatie? Wat hebben jullie als oplossing gekozen?
Alle tips en ervaringen zijn welkom!
Zo'n standaard luik is inderdaad de juiste oplossing. Zorg dat de isolatie op het luik aansluit op de isolatie van de vloer. Dan blijft het luik warmer en daardoor minder vochtig..
Controleer goed of het luik rondom strak op de vloer aansluit. Er zit standaard een kleine schuimband op, die kan je eventueel vervangen door een bredere. Giet eventueel de rand onder het luik aan zodat het vlak wordt. Hoe vlakker het luik ligt, hoe minder kans dat de tegels er straks vanaf springen door spanning op het luik.
Amanda Siemelink
