Welk materiaal is deze goot?
Jayel
Hallo heren en dames,
ik wil mijn goot vervangen, maar ik weet niet welk materiaal mijn goot nu is. Kunnen jullie mij helpen? De woning is uit 1973 en dit is nogsteeds de originele goot.
Ook ben ik erg benieuwd naar welke dakopbouw ik heb. Er lopen gordingen, met daar op latjes (sporen??), de witte beplating/dakbeschot (houtvezelplaat) ligt niet op de gordingen maar juist weer op die latjes. Ik zie nergens plaatnaden.
Kan dit een soort sandwichelement zijn? Bestond dat al in de jaren 70?
Alvast heel erg bedankt.
Wat je sporen noemt zijn waarschijnlijk koplatten om de naden af te dekken. Of het sandwichpanelen zijn kan je meestal aan de buitenkant zien (bij de goot).
De goot denk ik PVC. Maak even een foto van de bovenkant, bij voorkeur bij de hwa.
Die goot is van Polyester.
Als je een paar pannen van je dak kan optillen wordt je ook wat wijzer.
Jayel
Ja het gekke is dat die latten het enige materiaal is wat in contact staat met de gordingen. De platen niet. Er zit ruimten tussen de platen en de gording. Maar bestonden er al dakelementen in de jaren 70?
En polyester of pvc goten in de jaren 70?
Bedankt!
Rola
Is het geen betimmering tegen de binnenzijde van het dakbeschot met een los latje over de naad?
Til idd eens een pan op aan de buitenzijde, binnenkant zou zachtboard kunnen zijn, werd in die tijd vaak toegepast.
Jayel
Het is geen zachtboard..het is houtvezel dakbeschot. En komt niet in aanraking met de gordingen.... dus daarom vraag ik me af wat de latjes zijn...die liggen wel op de gordingen.
In die jaren waren er al dakplaten, het verschil is dat de latten aan de buitenkant zaten.
Ik krijg het donkerbruine vermoeden dat de platen verkeerd om gelegd zijn.
