Welk lasapparaat om stalen en suite deuren te lassen?
Beste mensen,
Voor ons nieuwbouwhuis wil ik graag een mooi project zelf uitvoeren: stalen deuren (en suite) met glas.
Hiervoor moet ik verschillende profielen en strippen aan elkaar lassen. Ik heb wel eens electrode gelast, maar sta wel open voor andere lasapparaten.
Ik had 3 opties:
1.) electrode lasapparaat
2.) autogeenlassaparaat, (ook voor dun plaatmateriaal)
Deze combi is betaalbaar (200-250 euro) en neemt weinig ruimte in beslag.
3.) HBM 155 MIG Inverter voor 250 euro. Volgens mij is dit voor gasgevulde lasdraden. Ook een klein apparaat.
Na dit project zal ik misschien 1x per jaar lassen. Daarom is een MIG/MAG met gasflessen te groot en uitgesloten.
Wat is wijsheid? En ja ik weet MIG/MAG is het beste, maar het hoeft niet perfect, ik kan alles gewoon bijwerken/bijslijpen. Budget max 300 euro.
groet Patrick
Een las machientje waarmee u met een 2 mm tot een 4 mm electrode kan lassen..
Dus ééntje van b.v. 35/120-140 amp.
Koop geen dure als u hem maar een enkele keer gebruikt.
(Leen er één)
Inmiddels ben ik aan het kijken naar de gude MIG 155/6W , welke te koop is voor 200 euro. Deze werkt met gasgevulde lasdraad die aut. loopt uit pistool. Hierop kan ook optioneel gas aangesloten worden voor lasdraad icm CO2/Argon.
Ik zie ook filmpjes van electrode, maar dat zijn pro's. Ik denk dat deze MIG van Gude een mooie starter is, ook voor licht werk en stapelend voor zwaarder werk. Ook eventueel langer te gebruiken door gas-optie.
Ik ben benieuwd of er mensen zijn die mij toch de electrode aanraden als starter?
Er zijn ook mig apparaten met kleine wegwerp gasflessen. Wel duur in gebruik maar als je hooguit 1 keer per jaar gaat lassen zou het te overwegen zijn.
Hier zit ik nu naar te kijken. Ik kan dan eens met Co2 proberen. Kan ik later alsnog uitbreiden.
Klopt het dat je met electrodelassen niet makkelijk dun materiaal van bijv 2mm kan lassen?
De meeste goedkope inverters zijn niet stabiel genoeg om goed te lassen. de spanning zakt na korte tijd in elkaar, dan knettert het harder dan dat het last.
Bij mig met gas lassen moet in een tochtvrije ruimte lassen, als het gas maar iets wegwaait kan je het lassen wel vergeten.
Kijk of je er een kan huren bij de bekende verhuurders van gereedschap en ga het eens proberen dan kom je er achter wat wel of niet handig is.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor jullie reacties. Ik denk dat het voordeel van de kleine MIG apparaten is dat je zowel met flux core kan lassen in de wind (buiten) en met Co2 als je een fles(je) aansluit.
Vanmiddag mijn licht maar eens opstekken bij rustbuster in Veenendaal. Hoor er goede geluiden over.
Dag allen, inmiddels besloten voor een MIG apparaat te gaan. Ga vanmiddag kijken bij een ongebruikte Telwin Telmig 150/1 Turbo (zonder garantie).
Iemand nog tips? Waarschiijnlijk kan ik niet proeflassen, aangezien ik geen laskap heb en die er niet bijzit :(
Ik zou toch wel willen zien of hij ook werkt aangezien je geen garantie krijgt en ik verwacht dat de verkoper wel een laskap heeft. (ook al verkoopt hij die niet)
Desnoods laat je hem zelf even een stukje lassen zodat je kunt zien of hij werkt.
Is het een inverter en de elektronica is stuk dan kan reparatie nl. duurder zijn dan waar je het toestel nu voor koopt.
suc6
Gerrit
Hij heeft geen laskap, hij verkoopt het gereedschap van zijn oom die naar verzorgingstehuis gaat. apparaat is nieuw en ongebruikt.
Op zondag is alles dicht hier voor een laskap en niemand die ik ken heeft er een...
Is het haalbaar om met ogen dicht een stukje te lassen,om te testen?
Van een klein stukje zonder laskap krijg je niet meteen lasogen.
Evt. kun je nog een donkere UV werende zonnebril op zetten en je gezicht goed insmeren met zonnebrand met een hoge factor.
Top, ik ben altijd wel voorzichtig. Doe een zonnebril op en zal een klein stukje lassen op verschillende standen.
Bedankt voor de tip!
PS: en daarna natuurlijk meteen een auto laskap kopen :)
Het is de ******* geworden. Mooi ding, redelijk mobiel en was zgan, dus helemaal blij. Ga komende weken eens goed oefenen en zal tzt komen met een nieuw topic over de deuren!
Iemand nog tips voor een goede lashelm? In de buurt verkopen ze voor 15e een automatische lashelm. Zit er qua veiligheid nog verschil tussen de lashelmen? Looks e.d. boeien me niet, wel dat hij mij gezicht/ogen beschermt.
Looks interesseren mij ook niet, van belang is of hij goed overschakelt zodra je start met lassen en weer helder wordt als je stopt met lassen.
Probeer dat ook een keer buiten, want met mijn 1e helm was buiten niet te lassen, zodra die een beetje zon zag werd hij meteen donker en bleef hij donker hoe je hem ook instelde.
Mijn ervaring is wel dat een lashelm van 15 euro meestal niet te vergelijken is met een betere van rond de 50 euro.
Er zijn nog wel betere lashelmen te vinden maar voor 50 euro kun je voor een hobbylasser toch al wel een aardige helm vinden.
Ook van belang is de maat van het kijkglas, zijn die algemeen verkrijgbaar of moet je dure speciale met afwijkende maten kopen.
Goed advies Chapeau !! En vooral doen.
Weleens las ogen gehad ?
Henk E schreef:
Wat een advies hier om even zonder laskap te lassen, lekker slapen dan vannacht.
Geen advies hé, alleen de opmerking dat je van even zonder kap lassen niet direct lasogen krijgt.
En ik ga er ook niet vanuit dat er een heel kunstwerk in elkaar wordt gelast, maar alleen even starten en kijken of hij niet staat te hikken en stoten.
Is het gezond om zonder kap te lassen? nee, natuurlijk niet, de vlamboog is een en al UV licht en om je ogen en huid te beschermen is daar juist een laskap voor uitgevonden.
Maar wel eens gelast zonder automatische kap maar met een oude kap met alleen donker glas?
Zo ja, dan weet je ook waar ik het over heb.
Zat er ook al een ventiel en gasfles bij?
suc6
Gerrit
Ik las altijd met een "oude" kap, ik heb ook automatische kappen in de gradatie van 9 tot 13.voor buiten en binnen.
Maar iemand/een leek, zomaar te zeggen om maar even zonder kap te hechten/kijken in het smeldbad, kan blijvende oogschade opleveren.
