Welk H-blok tbv radiator
Ik ga binnenkort enkele radiatoren vervangen en verplaatsen. De nieuwe radiatoren worden van het type Stelrad Novello.
Deze radiatoren hebben een onderaansluiting, hiervoor dient ik dus een H-blok te gebruiken. Welk H-blok (afmetingen ed) heb ik hiervoor nodig. De radiator heeft (volgens de beschrijving) een aansluiting 3/4" buitendraad met vlakke dichting. Heeft dan de radiator een buitendraad, of heeft het H-blok juist een buitendraad nodig om aan te kunnen sluiten.
Kan ik een 15mm metalen CV-leiding rechtstreeks op een dergelijk H-blok aansluiten, of heb ik hier ook hulpstukken voor nodig.
Alvast dank voor jullie reactie.
Daar kun je gewoon een H blok onder vastzetten. De radiator heeft dan inderdaad buitendraad. Het H blok heeft twee moeren welke daar op passen.
Je kunt op een H blok gewoon 15mm aansluiten. Je hebt hiervoor speciaal aansluitmateriaal. Je kunt een een H blok diverse soorten slang/buis aansluiten met behulp van dit soort koppelingen.
Succes.
VinnieB
