Welk (glas in lood) gereedschap is dit?
Deze stukken gereedschap zaten bij een set tweedehands glas in lood gereedschap. Waar werd dit voor gebruikt?
Nummer 2 uithakmes voor verwijderen stopverf.
Nummer 3 en 4 loodmes of als zodanig gebruikt.
Nummer 1 glasbreektang, al heb ik deze vorm nooit gezien.
De eerste lijkt wel zelfgemaakt.
Een paar stukken hoekprofiel hardgesoldeerd op een combinatietang.
Is de 1e wel een glasbreektang?
Ik heb zo'n soort tang nl. zien gebruiken om het lood weer recht te drukken als deze niet meer mooi vlak was.
Kan natuurlijk dat deze de tang misbruikte maar het werkte wel.
Allen bedankt!
1. Tang voor glas breken of platdrukken lood
Die tang is inderdaad zelf gemaakt. Plat drukken van lood zou zo maar kunnen. Ik ga een keer testen of dat een beetje werkt. Ik ga zelf wat glas in lood maken.
2. Uithakmes voor verwijderen stopverf
Blijkt nog te koop. Screenshot van een webwinkel met wat uitleg:
"Een uithakmes wordt gebruikt voor het uithakken van oude stopverf, het heeft de vorm van een mes dus een dunne snede en een vrij dikke achterkant waar je met de hamer op slaat. Het opgeklonken lederen heft is om eventuele trillingen van het slaan met de hamer zoveel mogelijk te dempen."
3. Stopmes Rotterdams model
Wordt ook nog verkocht. Ik lees online: "Onmisbaar gereedschap voor iedere schilder. Met een stopmes kun je zelfs een verfblik openen."
4. Snoeimes
@De Haan Heeft dit een speciale functie/doel, bv. bepaalde takken ofzo?
Ik zelf heb geen snoeimes gebruikt.
Ik heb er dus geen ervaring mee.
Weet alleen hoe ze eruit zien en dat ze nog steeds te koop zijn.
Zoek even op snoeimes en je wordt een stuk wijzer.
messen worden meestal alleen gebruikt als de snede schoon moet zijn bijvoorbeeld bij het enten van fruitboom.
ik kan me voorstellen dat je met die eerste tang de loden randjes platdrukt
voor het breken van glas denk ik dat hij minder geschikt
of anders maar voor 1 dikte die waarbij de hoekstaaltjes exact evenwijdig met de glasplaat staan
Het is een loodmes
Bedoel je nr. 4? Die is aan de achterkant (bolle kant) niet scherp, zoals loodmessen dat zijn. Ik heb zo'n ding namelijk ook.
De afgebeelde tang zag ik gisteren op een markt bij een demo glasblazen. Hij gebruikte zo'n (zelfgemaakte) tang om glas plat te drukken. In dit geval om bloemblaadjes te maken. Zijn tang had groeven erin, hij maakt er ook met andere patronen vertelde hij. Geen foto van de tang gemaakt.
Bij glas in lood gebruik ik de tang niet. Want het lood heeft een H-profiel. Voor het strekken gebruik ik een andere tang, met meer grip.
wouterTBS
