Welk freesje in de bovenfrees?
BertPleizier
Ik heb een kozijn waarin een tochtstrip gefreest moet worden (zie foto's).
Zoals je kunt zien is de kier tussen deur en kozijn niet overal even breed. De tochstrip is bedoeld voor een kier van 6 mm. Hiervoor zal ik dus een lijntje moeten trekken dat overal 6 mm vanaf de deur gemeten over het kozijn loopt. Deze lijn zal dus niet helemaal recht lopen. De kier loopt niet krom, maar wordt naar beneden toe groter.
Ik dacht er aan om hierlangs een buigzaam latje te spijkeren en om dan met een kopierfreesje langs het latje in het kozijn te frezen. Is dit een goede manier om de klus te klaren?
Of zeggen jullie de tochstrip recht in het kozijn frezen en het verschil in kierdikte op laten vangen door de rubberen strip?
Wat is er krom, de deur of de kozijnstijl?
1 mm is goed op te vangen met de tochtstrip. Ik ben geen voorstander van kozijnen aanpassen aan de deur, als de deur ooit vervangen moet worden, kan je weer aan de gang. Als de kozijnstijl krom is, dan is recht frezen wel een optie.
Ik zou de geleider van de bovenfrees laten lopen langs de buitenkant van het kozijn. Kan je ook niet te ver frezen.
Ok, dus je bedoelt dat ik gewoon recht in het kozijn moet frezen en het verschil in kierbreedte moet opvangen met de rubberen strip.
