Welk boortje kies ik?
Hallo experts,
Vraagje. Ik (een klussende vrouw :wink: ) moet in het kozijn dat tegen het plafond zit boren t.b.v. bevestigen rolgordijn. Dat kozijn (= houten plank tegen plafond) is maar plm. 1,5 cm dik. Dus ik moet door het hout en door het plafond boren. Moet ik dan eerst een houtboortje gebruiken en daarna overgaan op een botonboortje? Of gewoon door beide materialen met een betonboortje?
Groet en dank,
Vaantje
Zouden schroefjes van Max 1,5 cm lang in het hout niet voldoende zijn? Dan hoef je uiteraard alleen het hout een beetje voor te boren.
Dank.
Als het hout plm. 1,2 cm dik is, moeten schroefjes van 1,5 cm dus plm. 0,3 mm in het beton zitten. Dan moet ik het beton toch ook boren denk ik?... Bovendien ben ik bang dat zo'n kort schroefje voor een rolgordijn dat 2,20 lang is, te weinig stevigheid biedt. Iemand een idee?....
Je eigen idee is goed, maar met alleen een betonboortje moet best kunnen denk ik, hangt een beetje af van de houtsoort maar 1,2mm moet wel lukken.
Als je langere schroeven in het beton wilt toepassen zul je ook geschikte pluggen moeten plaatsen. Anders heeft de schroef geen grip in het beton en is een langere schroef dan de dikte van het hout mi overbodig. Zeker bij hardhout is 12 mm 'vlees' voldoende.
Betonboor wil vaak niet fatsoenlijk door hout, dus neem het zekere voor
het onzekere, eerst voorboren met een houtboor of metaal boor, net wat je
hebt liggen, daarna betonboor erin.
Een kozijn van 12 mm dik ?
kan je een foto plaatsen
waarschijnlijk is dat kozijnhout wel wat dikker
maar zit de rest boven het plafond
Ik denk dat het een afwerk plank is, heb ik wel vaker gezien.
En kan uit ervaring zeggen dat de rails wel blijft hangen.
Ja, ik denk dat dat het is. Het betreft overigens geen rails, maar van die metalen bevestigingsplaatjes voor een rolgordijn.
@ Boertje, ik heb het nagemeten, ik zat zelfs nog een dikke mm te ruim.
Allen: bedankt, ik heb voldoende informatie, ik ga aan de slag. :cool:
