Welk bewateringssysteem is het?
Ik heb een huis gekocht met een vrij grote tuin. Ik was blij te ontdekken dat de vorige eigenaar een bewateringssysteem had geïnstalleerd.
Helaas zijn sommige elementen kapot. Ik zou ze liever repareren in plaats van te investeren in een heel nieuw systeem.
Ik heb geprobeerd te googlen, maar ik kon niet vinden wat voor systeem dit is, herkent iemand het?
Het zegt mij niets... is het wel iets origineels of zelf geknutseld?
Wat is precies het probleem? Je kunt er waarschijnlijk ook wel een ander soort sproeier op zetten.
De sproeier op de foto is een goede. Maar er zijn er een paar die het bovenste gedeelte missen. Het water gaat dus gewoon omhoog zonder naar de zijkanten te spuiten.
Misschien is er hier iemand die hetzelfde heeft en zich herinnert waar het gekocht is.
Het is een gangbare sproeier wat in de beroepsteelt van planten gebruikt wordt.
Is gewoon nieuw leverbaar.
Kijk eens bij wild wat in een kamp zit.
Jim Simsalabim
