Wel of niet bijvullen?
Ik heb een moederhaard van het merk Faber gecombineerd met radiatoren.
Manometer & vulkraan zitten onderaan de badkamerradiator.
Manometer heeft 3 wijzers, 1 grote zwarte wijzer bovenin die op 35
staat. Onder staan 2 kleinere wijzers, een rode wijzer die net iets
onder 1 staat en een zwarte kleine wijzer die mom. op 1.5 staat.
Welke van deze 2 kleine wijzers geeft aan wanneer het water bijgevuld
moet worden, rode of zwarte? Of is dat mom. niet nodig?
Ik vind namelijk de laatste paar dagen de waakvlam voor de radiator
iets te vaak & hoog aanslaan, ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft?
Alvast hartelijk dank!
Een foto zegt meer als 1000 woorden.
Maar ik ga er even van uit dat het een gecombineerde meter is
De rode wijzer geeft (afhankelijk van hoe hij is ingesteld) de MAXIMALE of MINIMALE druk aan.
De zwarte die op 35 stond geeft de water temperatuur aan.
De zwarte op 1,5 geeft de druk aan en die is zo te zien goed.
Bedankt voor je snelle reactie! Heel duidelijk. Ik weet het, een foto zegt zeker meer.
Helaas is de camera afgelopen weekend stuk gegaan. :( anders had ik zeker een foto geplaatst. Ik weet wel dat het merk van de meter Flexcon is.
Is de druk die de rode wijzer aangeeft niet erg laag?
Wat me vanochtend ook opviel is dat de waakvlam voor de radiator ongeveer om de 3 a 4 minuten hoog aanslaat en daarna weer normaal
brandt. Waakvlam blijft in ieder geval branden maar om de 3 a 4 minuten hoog branden vind ik toch wel vaak, het viel me in ieder geval op. Is dat ok?
Alvast dank je wel! Gr.
Die rode net onder de 1 is de minimale druk.
Is niet te weinig.
Die kun je zelf verstellen hoor.
Maar gewoon laten staan.
Heb jij een radiator met een gasblok er aan?
Dat snap ik namelijk niet.
Ik neem aan dat je het over de CV ketel hebt die om de zoveel tijd aan slaat, op vol gas.
De waakvlam moet blijven branden. Als die steeds uit gaat heb je een ander probleem.
Worden alle overige radiatoren die op dat systeem zitten wel warm?
Wordt de radiator waar je het over hebt ook warm?
Hoe hoog staat je thermostaat?
loopt de pomp?
Wat is de temp in huis.
Hoe ben je geïsoleerd
Allemaal relevante vragen
Het is een moederhaard merk Faber. Via de moederhaard kan je ook de radiatorgedeelte aanzetten middels een speciale knop in het bedieningspaneel. Gashaard zelf wordt aangezet via een andere knop
in hetzelfde bedieningspaneel. Het is een installatie zonder warmwatervoorziening, wordt door een aparte boiler gedaan.
In het forum staan bij auteur Joycejuh op 13/11/2009 titel:
Geen idee hoe de verwarming werkt in ons nieuwe huis, foto's.
Installatie bij ons is haast bijna hetzelfde.
Om nog terug te komen op je vragen.
De overige radiatoren die op dit systeem zitten worden wel warm,
2 worden maar halfwarm maar die moeten worden ontlucht.
De radiator waar het water ook wordt bijgevuld doet het ook.
Sietse_1
