Goede middag ,ik zou graag willen weten of ik wel of geen nokbalk nodig heb. En of ik de gordingen met of zonder vogelbek verbinding moet maken.( zo ja dan moet de balk dikte iets dikker zijn toch?omdat er iets uitgehaald wordt en je anders niet aan de goede dikte komt van wat de balkschuif zegt) De bedoeling is een schuurtje met geisoleerde wanden ,geisoleerd dak en vloer.Afmeting 6m x3.40. Hoogte 4 meter( mag vergunning vrij voldoe aan alle criteria)Er staat veel wind. De helft van de schuur komen balken met een vloertje( soort vide)De andere helft van de schuur blijft open en kijk je naar het dak binnen( foto c).Het wordt een spanten dak met om de 60 cm een balk.Op het dak komt osb met isolatie folie's en licht gewicht platen van metaal of vezelcement. Het liefst wil ik in de nok van het dak geen trekplaat.Ik wil graag weten hoe ik de constructie stevig kan maken zodat bij wind het dak niet opgetild wordt en dat door het dak de wanden niet weggedrukt worden. Is het zoals op foto c sterk genoeg? En de nokbalk hoe kan ik het beste de gordingen en de nokbalk samen laten komen aan de boven kant? Foto A of foto B?En hoe kan ik de gordingen het beste aan de ringbalkverbinden? Vogelbek?
