Wel of geen kopere knelkoppelingen toegestaan in plafond?
Beste mensen,
Ik had een lekdetectiebedrijf hier op bezoek ivm een lekkage die mogelijk door een van de leidingen in een plafond veroorzaakt wordt. Deze leidingen zijn nog van koper voor wateraanvoer en van staal voor de CV leidingen.
De man van het lekdetectiebedrijf zij dat het niet meer toegestaan is kopere knelkoppelingen te gebruiken voor leidingen waar je niet makkelijk bij kan.
Is dat zo? En als dat zo is, wat voor koppelingen worden er dan tegenwoordig gebruikt voor water/CV leidingen in een plafond?
Ik zie geen verschil in koperen koppelingen of kunststof, ze kunnen beiden heel lang of altijd dicht
blijven maar bij een verkeerde aanleg kunnen ze ook gaan lekken. Dat is met elke koppeling zo.
Het beste is om geen koppelingen te gebruiken, maar dat kan niet altijd.
OK, thanks. In de praktijk wordt t dus toch gedaan.
Voor stalen CV leidingen, zijn er nog andere type koppelingen dan de standaard koperen koppelingen met knelringen? Indien die bestaan, zijn die dan beter?
Ik heb trouwens de indruk dat bij mij 1 koppeling wat is gaan lekken nadat de CV in oktober weer is aangegaan en er dus weer warm water door het systeem stroomt (en de druk toen weer op correctie hoogte is gebracht na bijvullen =
1.7 / 1.8 bar).
plaats eens een foto van die koperen knelkoppelingen?
Ik weet wel dat je geen knelkoppelingen in de muur mag maken.
Een foto:
Dank je voor de info.
Omdat het stalen deel niet geheel recht in de koppeling steekt van de flex-leiding, had ik zelf ook al het idee dat waarschijnlijk het stalen buisdeeltje niet diep genoeg in die koppeling steekt. Dan kan de knelring er in waarschijnlijk ook niet perfect afsluiten.
Wat is de algemene staat van de leidingen en hoe ga je het plafond dicht maken?
Het kan de moeite waarde zijn om een deel te vervangen. Een T-stuk kan door wat meer leiding (naast elkaar) te leggen verplaatst worden naar een veilige plek.
