Wel of geen grondverf - nieuw kozijn - multipaint platen
Beste klussers
wij hebben sinds enige tijd een nieuwe aanbouw met een overkapping.
In de aanbouw zitten enkele hardhouten kozijnen. Deze zijn geleverd in de grondverf. (wit van kleur)
De overkapping heeft een houten boei van multipaint.
We willen beide nu zelf gaan schilderen.
Al onze hardhouten kozijnen zijn geverfd met sikkens verf.
Die wil ik nu weer aanschaffen.
ik denk aan Sikkens Rubbol XD Gloss.
Ik twijfel of het voldoende is om zowel de nieuwe kozijnen als ook de multipaint platen alleen op te schuren en dan vervolgens direct af te lakken.
De kozijnen zijn al voorzien van een grondverf laag en de multipaint boei zou ook zo kunnen worden afgelakt.
Er staat:
Multipaint® is het beste schilderklare okoumétriplex dat verkrijgbaar is. Weer- en waterbestendig
door de speciale, niet waterdoorlaatbare kunstharscoating. De coating is versmolten
met het dekfineer en al licht geschuurd en kan zo afgelakt worden.
Wat denken jullie?
Eerst alles nog eerst in de grondverf zetten of zou het zo voldoende zijn?
Als door niets op zit dan eerst in de grondverf.
Zie hier voor de documentatie.
Wederom dank.
het zijn nieuwe hardhouten kozijnen.
Ze zijn met een grondlaag geleverd. dit zit er niet al te dik op maar je ziet nergens het hout.
Toch eerst gronden?
Beste,
Fabriekskozijnen worden met een naar NEN norm dikte grondlaag geleverd. Bij schuren worden vaak toch de kanten opengehaald. Bijwerken van deze kale plekken met een hoog-vullende grondverf is dan wel aan te raden. Daarna op de reguliere manier afwerken: voorlakken, licht schuren, en dan alleen om de pukkels e.d. te verwijderen, en daarna aflakken.
