Wel of geen glitsa (anti slip) lak
Heb een trap geschilder, 2 x gegrond , 3 x afgelakt met Sigma BL Satura (watergedragen lak).
Is het verstandig om hier nog een glitsa overheen te zetten, ivm minder snel slijten van de trap?
Gaat deze trap dan vergeteln ( staat namelijk eiglans op dit potten), maar heb watergedragen lak gebruikt?
Wat is jullie advies?
U heeft al een lak gebruikt op polyurethaan basis, dat is prima en slijtvast.
Ik weet niet wat u bedoelt met "glitsa" maar ik neem aan transparante lak.
Dat kan, in de watergedragen versie zet u er dan dus nog meer polyurethaanlak overheen.
Laat het rustig een weekje uitharden voordat u er met zanderige schoenen weer overheen gaat klossen, verder zou ik het zo laten.
Dit eiglans zegt weinig over de kleur hoor;
In Glitsa heb je;
Mat-eiglans en glans afwerking.
Eiglans hangt tussen mat en glans in (zoals de glans op een eitje)
Als wij klanten adviseren aangaande trapafwerking in blanke vorm raden wij ook altijd eiglans aan.
Maar gezien de lagen die je er al hebt opgezet is die glitsa niet meer nodig.
Des te meer lagen op de treden, des te beter glijdt u op uw sokken van boven naar beneden.
Overweeg het aanbrengen van een anti-slip coating op de optreden.
