Wel of geen draagmuren?
Beste forumleden,
Binnenkort krijg ik de sleutels van mijn woning. Alles gaan we vernieuwen. Omdat we toch alles gaan aanpakken willen we het ook gelijk ''goed'' doen. Nou loop ik ergens tegen aan en kan jullie hulp/advies/bevestiging goed gebruiken.
Het gaat om meerde wanden die gesloopt en/of vernieuwd moeten worden. Daar de muren die ik gewijzigd wil hebben is met rood aangegeven.
Hieronder heb ik mijn idee een groene kleur gegeven.
#1: Ik zal beginnen met de BG. De muur tussen de woonkamer en keuken wil ik door breken zodat het een open keuken wordt.
Als ik de tekening en symbolen erbij neem, lees ik af dat het geen draagmuur is.
#2: De muren van de badkamer ga ik slopen en 1 meter verplaatsen naar de kamer met 8,9m2 inhoud. Hierbij komen de nieuwe wanden iets verder op.
Hierbij lees ik van de tekening af dat het geen draagmuren zijn.
#3: Originele kasten van de woning slopen en nieuwe wand plaatsen.
Hier is het ook geen draagmuur.
Hieronder aangegeven om welke muren het gaat.
Dit vraag ik om zeker te stellen dat het niet om draagmuren gaat. Als het blijkt dat het toch draagmuren zijn zal ik een constructeur benaderen. Nogmaals, ik denk dat het geen draagmuren zijn. Wat denken jullie?
Alvast bedankt!
De kwaliteit van plaatjes hier, maakt dat het nauwelijks te lezen is. Extern ergens uploaden en een link plaatsen kan helpen.
Over de BG muur: er zit fundering onder en er staat op de verdieping een muur op. (voor zover dat te zien is) Dus het draagt iets.
Hierbij de fotos geupload.
Dus de muur op de BG zou er niet tussenuit kunnen zonder maatregelen te nemen?
Het heeft geen zin om meerdere keren dezelfde afbeelding te plaatsen. Ik heb er een hele hoop verwijderd.
Verdieping geen draagmuren. Begane grond geeft Rola al aan.
Een constructeur kan je vertellen hoe je de muur op de begane grond weg kan halen. De berekening die hij maakt heb je ook nodig voor de vergunning.
Maak je meteen een totaalplan voor de woning? Dit zijn de stappen om het huis energiezuinig, gezond en comfortabel te maken:
1 ventilatie
2 luchtdichting
3 isolatie
4 lage temperatuurverwarming
Heb steeds de fotos in verschillende grootte geplaatst zodat de symbolen duidelijk zouden zijn.
Echter vind ik het wel raar dat de symbolen geen draagmuur aangeven voor de BG.
Maar als ik jullie zo hoor zal jk toch een constructeur in de armen moeten nemen.
Op een bestektekening staat nooit of het een draagmuur is. Dat staat op de constructietekening (van de 1e verdiepingsvloer).
Geeft deze tekening meer duidelijkheid over de muur of gaat het hierbij puur om de vloer?
Muur langs de trap aan de bovenzijde is ook dragend.
De 2e tekening is m.i. de beganegrondvloer.
Nou, het valt toch tegen. Er blijft dus geen andere optie dan aankloppen bij een constructeur.
Bedankt voor het getoonde interesse en hulp!
Tot een volgende keer
DylanS
