Wel of geen dampfolie?
Ik had al eens eerder een vraag gesteld over het isoleren.
Maar het is toch nog iets anders geworden.
Ik wil graag een betonmuur aan de binnenkant isoleren.
Het is de kopse kant van een woning.
De woning is in 1980 gebouwd heeft van buiten uit gezien: eerst gemetselde gevelstenen, een spouw, dan isolatieplaten van glaswol of steenwol en dan een betonmuur. Omdat die betonmuur (die dus binnen zit)enorm koud aanvoeld en dit de slaapkamer betreft, wil ik die graag isoleren en dan houten panelen er op bevestigen.
Nu heb ik over die beton muur diagonaal een CV leiding van kunststof aangelegd die straks op de radiator wordt aangesloten.
Omdat ik een voorzetwand ga maken zie je dus niets meer van die leidingen. De wand is ongeveer 300X250 cm.
Maar welk isolatiemateriaal gebruik ik nu het beste en moet er ook dampfolie voor?Zoja, wat voor dampfolie?
Want die leidingen worden dus wel warm in de winter.
De andere kant van de slaapkamer heeft ook een betonmuur aan de binnekant en die wil ik eigenlijk ook isoleren en dan panelen er op bevestigen maar dat is dus geen buitenmuur maar grenst aan de buren.
Weet iemand hoe ik dit het beste kan doen en moet isoleren?
Vast bedankt.
Vand.M
Het kan geen kwaad een dampremmende folie te plaatsen. Normaal wordt er PE folie van 0,2 mm dik gebruikt. De wand met de buren is het niet nodig in die muur zal heel weinig transport van warme lucht zijn.
Bedankt voor de reactie.
Ik wil de betonmuur isoleren met 4 cm. isolatie tussen de rachels.
Ik weet alleen nog niet welk isolatiemateriaal ik hiervoor het beste kan gebruiken. Maar er bestaat toch ook isolatie waar al dampremmende folie opzit?
Ik had geprobeerd een JPG. foto van het wandje erbij te zetten maar dat is me niet gelukt.
Groet,
Vand.M
Tussen de naden van de platen kan toch vocht van warm naar koud gaan. In hoeverre dat ernstig is heb ik geen idee van. Die naden zou je ook kunnen aftapen of dat handiger is dan een dampremmer plaatsen zou ik ook ze een twee drie niet weten.
Jammer dat het plaatje op dit forum zetten niet is gelukt, heb je de gebruiksaanwijzing bekeken daar is behoorlijk aan gesleuteld.
Ik probeer nogmaals een afbeelding erbij te krijgen!
Ik wil achter de CV leiding die over de muur loopt ook nog wat isolatie (glaswol) te stoppen zodat ik ook niet teveel wrmte van de leiding aan de buitenmuur kwijt ben. Maar ook tegen evt. rammelen. uitzet/krimpgeluiden.
Tip: Maak een tekening met locatie/afmetingen van de leidingen. Doordat deze dwars achter de wand komt te lopen, heb je een grote kans hem te raken als je nog eens iets op wilt hangen...
Dank voor de tips en reacties!
Ik was idd. al bezig wat maten op de muur te schrijven die ik dan weer met een jpg. opslaat op de pc.
VinnieB
