Wel of geen automatische ontluchter nodig
Beste mensen,
De oude Fasto 2510V heb ik in februari j.kl. met spoed (het vroor nogal) vervangen door een Intergas HRE 36/30.
Van de oude 2510 heb ik nog goede onderdelen verkocht/weggegeven.
Koper heb ik er uitgehaald. Zo ook een automatische ontluchter, een Valmat 10 bar 110g (?)
Zoiets zit volgens mij niet in de Intergasketel. Die heeft 'slechts' een handontluchter. Is die autom. ontluchter noodzakelijk? Die moet op het hoogste punt van de installatie komen of hoort daar.
Overigens zit er wel een Airclon in de warmwateraanvoer leiding van de CV. Is dat niet iets van hetzelfde?
Iets anders. Volgens Intergas moet er ook een overstortventiel gemonteerd worden direct in de buurt van de ketel. Nefit schreef dat ook voor, maar volgens mij zit deze ergens beneden aan een radiator in de garage waar ook de vul/aftrapkraan zit. Geen probleem neem ik aan? Ook niet voor de garantie?
Anders dan toch maar alsnog een overstortventiel onder de Intergas monteren.
Wie weet goede raad?
Alvast hartelijk dank.
Mvrgr. Carracha
Gewoon de aanwijzigingen opvolgen in de handleiding, het staat er niet omdat ze denken van laten we dat eens even in het boekje drukken :roll:
Jawel hoor. Is gewoon geen probleem. Alleen dan is de
Garantie gewoon weg.
Klaar is Kees.
Idd, gewoon installatie instructie opvolgen.
Staat daar dat het in de aanvoer moet, zet het dan in de aanvoer
Staat daar dat het in de retour moet zet het in de retour.
Staat daar dat het binnen 2 Of 3 meter van de ketel moet en in de aanvoer, zet het dan daar en niet 20 meter er vandaan op een radiator.
Wat mij sowieso al vreemd voor komt.
Bedankt voor de reactie Arie1 en Obelix2,
Arie1: Natuurlijk zetten de fabrikanten het niet zo maar in een boekje. Kennelijk schrijft elke fabrikant een eigen roman, nog los van wat de eerste installateur er mee heeft gedaan, zo te zien de opbouw van de oorspronkelijke installatie tenminste...........
Iets anders. Hebben jullie nog een advies v.w.b. de ontluchting?
met vr.groet,
Carracha
Ja, niet plaatsen.
Dat ding heeft na TICH jaren trouwe dienst een rustplaatsje verdiend bij het oud koper boertje.
Als je er al 1 wil plaatsen doe het dan op het hoogste punt.
En koop een nieuwe.
Je hebt toch al een airclon als die nog goed is heb je een automatische ontluchter in principe niet nodig.
Bedankt Lodos voor je reactie.
Dat dacht ik dus ook. Dan heeft de eerste leverancier/installateur kennelijk nooit geweten dat er ook een ontluchter in de FC 2510 v zat.
Het hele buurt, 32 huizen, is kennelijk in 1993 met een CV installatie met een dubbele ontluchter uitgerust. Dan komt die Airclon nu pas als enige ontluchter echt tot zijn recht. En hij doet het nog. Beide ontluchters hebben overigens gewerkt zo aan de sporen op de bovenkant te zien.
Ik laat het voor wat het is. Er komen geen twee ontluchters.
Met vriendelijke groet en bedankt allemaal.
Een airclon zit van binnen anders in elkaar dan een ontluchter op uw oude fasto ketel. En in horizontaal leidingwerk kan een airclon wel degelijk een meerwaarde hebben maar dat ter zijde.
anouk.verbrugge
