Wel licht geen licht
Klussers ff eeen vraagie hier
ik heb in mn garage nieuw stroom gelegd
spotjes zonder trafo....
maar nou is het volgende probleem gekomen
wanneer ik de schakelaar aan en uit doe gaan er 2 wel aan en uit en de andere 4 die blijven branden .....
waar zit de fout
ik kan helaas geen schema loaden van hoe het zit maar misschien zijn wat tips al genoeg
Zonder schema is er niets van te zeggen , behalve dat de draden verkeerd zijn aangesloten. Heb je bruin gebruikt naar de lampen ipv zwart, van na de schakelaar.
Mooi alles werkt naar behoren ...
n og 1 vraagie
ik wou mn buitenlamp vervangen voor eentje met een sensor
nou zit daar een kroonsteentje in met 4 draden ...
en komen er uit mn buitenlamp 3
doet de bewegingsmelder het dan ook ???
Soms zitten er in deze lampen een extra uitgaande aansluiting. Je kunt dan met deze sensor extra lampen schakelen waarbij je hier geen extra sensor nodig bent.
Succes.
