Wel/geen draagmuur
Hallo Forumleden,
Binnenkort krijg ik de sleutel van een nieuwe (klus)woning ut 1925. Bij het bekijken van de plattegronden en het maken van de verbouwplannen kwamen een aantal vragen naar voren die ik graag met jullie wil delen.
Blauwe pijlen:
- Muur doorbreken op begane grond (tevens kleine muurtjes tussen badkamer en toilet)
- Muur doorbreken op de eerste verdieping (geen vliering aanwezig, dus je kan dan de nok in kijken)
Oranje dubbele pijlen:
- Kleine pijl: Draagmuur in het midden open maken (soort moderne en-suite) en plaatsen van draagbalk (positie van bestaande deur gaat dicht)
- Grote pijl: Buitenmuur openwerken, draagbalk plaatsen en aanbouw plaatsen
- Oranje stippellijn: nieuwe wandjes/muren
Ik ben met name benieuwd of de muren aangegeven met de blauwe pijlen verwijderd kunnen worden of dat dit draagmuren zijn.
Alvast bedankt voor de input.
Groetjes
ps. het doorbreken van de draagmuren en plaatsen van de draagbalken zal door een erkend bedrijf gedaan worden.
Grote kans dat de onderste muur de vloer van de verdieping ondersteunt, en in elk geval de muur draagt die er op de verdieping boven staat.
Ik zou dit oordeel mooi overlaten aan het erkende bedrijf. Het is onmogelijk om via wat tekeningen zekerheid te krijgen, dit moet echt ter plekke beoordeeld worden.
Bedankt voor de reactie.
Hierbij nog wat extra informatie over de verdiepingsvloer boven de betreffende muur op de begane grond. Valt er op basis van de gebruikte balklaag iets te zeggen over het dragend vermogen van de muur?
@Boertje125
Bedankt voor de feedback. Stel op de begane grond gaat deze muur er uit en er wordt een balk geplaatst.
Valt er dan iets te zeggen over de muur op de 1e verdieping. Heeft die een dragende functie voor de dakconstructie?
Indien ja, zou dit op te lossen zijn door (net als bij een vliering) dwarsbalken te plaatsen die de linker en rechter kant can het dak verbinden/ondersteunen?
alvast bedankt.
Groeten
Als je een balk of portaal plaatst blijft de dragende functie van het bovengelegen metselwerk behouden.
ga met je plan naar een constructeur je hebt de berekeningen toch nodig voor de bouwaanvraag.
@Boertje125 Bedankt voor de reactie. Ik bedoelde eigenlijk meer; kan ik de muur op de eerste verdieping wel verwijderen of zal deze ook een dragende functie mbt de dakconstructie hebben?
dat is aan de tekening niet te zien
(het betreft overigens een tekening van een verbouwing niet van de oprichting verbouwingstekeningen kloppen heel vaak niet)
De muur op de kap verdieping is meestal niet dragend bij dit type huizen .
Maar uitzonderingen komen voor daar kom je alleen achter door de bestaande constructie te laten controleren
