Wekker loopt voor
Ik heb een raar probleem, mijn wekker loopt boven ca 1,5 uur voor na een dag hoe kan dit.
als ik hem onder neerzet heb ik dit niet.
Waarschijnlijk is de stroom boven nog niet aangepast aan de zomertijd en onder wel.
Vaak gaat onder sneller hoewel het in dit geval zo is dat het boven sneller gaat in tijd gemeten dan.
Als je onder aanpast via de potmeters op het schakelbord van de interne-meterkast gegevens zal het normaalgesproken boven ook moeten kloppen.
Ik vermoed dat je onder de stroom hebt aangepast maar een half uur later dan officieel zou moeten. Hierdoor loop je eigenlijk een half uur voor en dat vertaalt zich dan boven in 1,5 uur voorlopen Zeg maar.
Wat gebeurt er als je de wekker op zijn kop zet?
Volgens mij is de druk op de stroom beneden groter door de zwaartekracht :? Ofwel de dichtheid is groter.
En toen kwam de olifant met z'n lange snuit en blies ........................
Mogelijk zit er op die groep een grote netvervuiler.
90% van alle wekkers leiden hun seconden af van de 50hz wisselspanning(100 nuldoorgangen=1sec).
Een sterke verstoring door bv defecte ontstorings condensatoren kunnen extra nuldoorgangen tot gevolg hebben en dus extra seconden.
Beneden kan een andere groep zijn een andere fase of zelfs voor een slechte las zitten waardoor je er daar geen last van hebt.
Er is gelukig nog iemand die dit probleem serieus bekijkt :)
Want ik zou niet weten waar ik het zoeken moet
Ik zou toch maar contact op nemen met een installateur of je energie leverancier, zeer waarschijnlijk heb je een virus in je groepenkast.
Ik zou het zeer serieus nemen, voordat je het weet sta je ineens acht uur te vroeg op je werk en als je dan acht uur verder bent kom je er ineens achter dat je nog acht uur moet werken.
Dit kan gevaarlijke situatie's opleveren omdat je oververmoeid kan raken, pas dus goed op en neem direct contact op met je installateur of je energie leverancier op voor dat het te laat is...... Sterkte en succes!
