Weinig waterdruk Grohe Trend 1000 en Vaillant HR Pro
Ik had een mengkraan en heb nu een thermostaatkraan aangesloten. Hierbij doe je een dopje, niet echt een rubbertje, tussen de aansluiting en de kraan daar waar je deze vastdraait.
De druk is verminderd, straal veel zachter en het geheel maakt nogal geluid.
Is dit normaal bij een thermostaatkraan? Deze CV ketel moet dit toch wel kunnen hebben, of niet?
Kan ik hier iets aan doen om meer druk/water uit de kraan te krijgen.
Dit klinkt alsof er een blokkade in de leiding zit. Weet je zeker dat er geen teflon of een deel van een rubber ring in de doorlaat terecht is gekomen bij het aandraaien?
Rubbertjes zijn er beide uitgehaald. Is door officiële loodgieter erop gezet. Alleen die heeft nu vakantie. Cv ketel moet dit kunnen hebben?
Okay ik neem aan dat een loodgieter dit kan opsporen. Het werkt wel maar duidelijk minder druk dan bij de mengkraan.
Volgens vakhandel en Grohe zelf is dit een mankement in het thermostaat gedeelte van de kraan zelf. En dus garantie.
Weet iemand hier of de Grohe Trend 1000 dezelfde kraan is als de Precision Trend?
Helaas niet te vinden op internet. Kennelijk wat oudere modellen..
