Weinig warmte Brink heteluchtverwarming
Goedemorgen
ik heb een vraag over een Brink heteluchtverwarming
het is een type B-8 MDG
Wij wonen hier pas een jaar en hiervoor nooit iets gehad met een heteluchtverwarming.
Ons probleem is dat het in huis niet warm wordt, de thermostaat staat op 21/22 gr en de comfortschakelaar op "aan", alleen het wordt niet warmer dan 17 a 18 graden. Als je voelt bij de uitblaasopeningen komt er ook niet echt veel lucht uit vergeleken met wat de buren hebben, nou is mij verteld dat je de ventilator harder kan laten draaien? Het toestel hebben we in oktober een onderhoudsbeurt laten geven alleen het bedrijf die het gedaan heb is niet meer te bereiken. Heeft iemand hierop een antwoordt wat we eraan kunnen doen? vr gr Henk en Sylvia
In deze luchtverwarmers kun je het volume vergroten door een andere spanning te kiezen op de trafo. Als je hier niet uitkomt, kun je het beter door een specialist laten doen
Als ik kijk in het aansluitschema gaat er bedrading naar de ventilator op klem M1 t/m M6 klem M1,M4 en M6 zijn bedraad, de overige zijn niet aangesloten, moet ik uit 1 van de overige niet aangesloten klemmen kiezen?
Ik krijg het idee dat de zomer /winterschakeling niet goed werkt.
Het toestel alleen op stand 1 draaid en niet overschakeld naar de aansluiting van M4 de hogere snelheid van de fan.
Schakeld de schakelaar S1 wel goed (zomer / winterschakelaar)
Staat het ingestelde vermogen wel goed of is er iets met de regeling van de gasklep? ca. 10 kw toestel vermogen is 1 m3 gas in verbruik per uur
De lucht hoeveelheid is afhankelijk van de luchttemperatuur, als de gasbrander niet op de hoogstand kan komen zal de vantilator laag blijven draaien.
U ziet best wel ingewikkeld allemaal, begrijp ik dat u wel de dokumentatie heeft van de het toestel?
Dan deze eens stap voor stap doorlezen en kijken of het toestel werk op de juiste volgorde van bladzijde 25 uit de dok.
Vr Gr en succes ermee
