Nieuwe verwarming genoeg warmte, maar wel te weinig watt?
Vraagje. Toen we dit betraden hebben we een nieuwe verwarming (laten) aanleggen.
Toen nog weinig kluservaring etc. Ik heb berekend dat de huiskamer + open keuken 100 m3 is.
Nu begreep ik dat wanneer je dan een temp aanhoudt van 20 graden, dat 77 watt vermogen vraagt per m3.
Kortom 7700 watt. Nu heb ik een slecht geïsoleerd huis dus evt +15%.
Nu heb ik eens bekeken welke verarmingen ik heb (omdat ik ze boven ook wil) en ik kom bij elkaar op 5000WATT vermogen volgens de leveranciersnormen.
In de winter wordt mijn kamer echter wel behaaglijk warm binnen niet al te lange tijd. In de nacht laat ik in de winter op advies van dit forum de kamer niet verder afkoelen dan 17,4 graden. (HR ketel)
Heb ik nu echt te weinig vermogen, of is het slechts een richtlijn?
Stel dat ik een extra verwarming plaats, wat is het voordeel (of nadeel) Het is dan sneller warm, maar is dat dan ook zuiniger?
Wat ik nu heb zijn 3 radiatoren Elk type 22
2000x300 T22 1188watt
2000x400 T22 1584watt
300x2400 T22 2230 watt
Ik hoor graag!
Als aanvulling, de radiatoren hebben ook geen thermostaatkraan, maar gewoon de aan/uit draaiknop van de fabriek.
Bij de twee hoge gaat het water als het ware eerst door die kraan en dan de verwarming in, bij de lange horizontale zit de kraan rechts boven op de verwarmingz zelf, terwijl het water (aan en afvoer) vanaf onderen komt.
Ik heb de kranen altijd helemaal open, omdat mijn thermostaat (modulerend, celcia 20) het zou moeten regelen.
Je geeft aan dat je vertrekken goed warm worden in de winter. Een tekort aan vermogen zal dan niet aan de orde zijn. 77 watt voor een kamer is naar mijn ervaring erg hoog.
Succes.
Als je huis onder alle omstandigheden goed warm wordt, dan is er voldoende vermogen geinstalleerd. En dat vermogen wordt uitgedrukt in watt.
Bedenk dat 77 watt per m3 slechts een grove schatting is. Het warmteverlies is niet alleen afhankelijk van de inhoud van de ruimte, maar ook van de vorm van de ruimte, het aantal buitenmuren, de hoeveelheid glas en ga zo maar door.
Waarschijnlijk heeft de installateur bij de aanleg een berekening gemaakt en daar het aantal radiatoren op afgestemd.
Extra radiatoren kan als voordeel hebben dat je met een lagere watertemperatuur kunt stoken, waardoor het rendement van je installatie wat verbeterd. Om te beoordelen of het eventueel zinvol radiatoren bij te plaatsen moet je eerst weten welke temperatuur de installateur heeft aangehouden bij het ontwerp.
Bij een CV-installatie is aan de hand van de watertemperatuur te zien of de radiatoren te klein zijn en/of de radiatoren waterzijdig niet goed zijn afgesteld. Als de CV-watertemperatuur te hoog is bij een lage buitentemperatuur is er iets niet in orde.
De capaciteit van de radiatoren wordt berekend middels een warmteverliesberekeing.
Met een warmeteverliesberekening wordt het warmteverlies van de buitenschil van elk vertrek berekend. De inhoud van een vertrek in m3 is geen maatstaf.
Met grotere radiatoren zal de benodigde watertemperatuur lager zijn. De kamer wordt met grotere radiatoren niet sneller warm maar je gebruikt wel minder gas. mvgr Bernhard
In redelijk recente woningen van zeg na 1980 kun je met 50 watt / m3 al goed uit de voeten. Echt nieuwe woningen redden met met 30 watt al wel.
Die 77 is echt flink aan de hoge kant.
Bedankt. Ik heb overigens een huis uit de jaren 60 en 70. (bijgebouwd etc)
Maar bedankt, ik heb het niet koud, dus dan laat ik het zo :-) Is er een stelregel van 18-->22 graden moet X minuten duren?
2 graden per uur wordt als normaal beschouwd.(voor radiatoren)
Luchtverwarming gaat sneller, vloerverwarming trager.
