Weinig tot geen water in wasmachine
Vooraf gemeld, ik ben totaal geen handige vent, dus als jullie een oplossing weten, hou het graag simpel :wink:
Sinds een week heb ik mijn wasmachine en vaatwasser op de zelfde kraan aangesloten met een dubbele kraan. Ze staan allebei open en hebben allebei een waterslot (zo'n blauw apparaat van de bouwmarkt). Sinds ik mijn nieuwe vaatwasser aan heb gehad, doet mijn wasmachine niet meer wat ik wil. Ik hoor het water er alleen maar heel langzaam in stromen en hoor ook een licht zoemend geluid uit de wasmachine komen. Op een gegeven moment gaat de trommel wel draaien, maar zit er bijna geen water in (wat me niet echt bevordelijk lijkt voor de machine). Op dat moment heb ik de wasmachine uitgezet.
Weet er iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe het opgelost kan worden?
Kijk even als het zeefje die in de aansluitslang zit wel schoon is.
Koppel de slangen af en laat de kranen even stromen zodat je zeker bent dat de kranen oke zijn
Gooi die blauwe dingen er tussen uit en probeer het nog eens.
