Weinig druk op warm water op ACV bne mazout boiler/brander
Hello,
Wij hebben al geruime tijd niet veel druk meer op de warm-waterleiding in het gehele huis ,vorige week heeft men een nieuwe watermeter komen plaatsen en vanaf dan is het met 100% verergerd.
Ik heb vandaag overdrukventiel , drukventiel en alle toevoerleidingen en -koppelingen vervangen maar het resultaat valt tegen .
Er is een kleine verbetering merkbaar maar na +/- 5 seconden valt de druk weg en is er een klein straaltje water te bespeuren .
Wanneer men de kraan sluit en na enkele seconden weer opent weer hetzelfde , 5 seconden een redelijke straal water.
Heeft iemand hier reeds ervaring mee gehad ?
Alle hulp is steeds welkom en bij voorbaat dank
:roll:
Normaal ga je eerst niets vervangen zonder onderzoek.
Meet hoeveel l/min er uit de we kranen komt.
Neem de uitgang van de boiler los en meet de l/min. Neem de ingang los en weer meten.
Op het punt waar je het debiet aanzienlijk ziet toenemen ben je voorbij het probleem punt. Alles tot het eerste slechte meetpunt nazien.
Is de boiler niet gewoon verkalkt?
Zit er geen filter voor de inlaatcombinatie van de ketel of een zeefje.
Ik heb dat in België al vaker gezien, bij mazout ketels.
Doordat de meter is vervangen, (druk eraf en er weer op) kan het zijn dat het filter verstopt is doordat de aanslag in de buizen los is gekomen.
Zeker omdat in Belgie vaak nog stalen buizen zijn gebruikt voor de waterleidingen in oudere huizen.
anouk.verbrugge
