Wegzakken cv leidingen
Hallo Allemaal!
ik heb mijn radiatoren uit mn woonkamer verwijderd. De aan en afvoerleiding komen uit de zandcementdekvloer. Nu ik de radiatoren weer terug wil hangen blijken de aansluitingen verzakt te zijn. Weet iemand hoe dit komt? en dan ik deze gewoon weer terug trekken? of gaat het dan fout?
mvg, Lennart
Dat heet "zwaartekracht" en met spierkracht kan je ze weer omhoog halen.
Als de druk in je CV systeem snel daalt, weet je dat er daardoor iets is misgegaan.
De leidingen zijn waarschijnlijk niet of onvoldoende gebeugeld onder de vloer. Iets wat wel vaker "vergeten" word.
Succes.
Oke, moet ik nu gewoon hard aan de leidingen trekken? ze zijn van kunststof, of kunnen deze ook breken/ scheuren? of moet ik de radiator lager terugplaatsen?
Als er aan de situatie niets veranderd is dan zou de radiator weer op dezelfde hoogte moeten kunnen hangen. Je kunt de leidingen waarschijnlijk wel iets aantrekken, zeker als deze gezakt zijn. Doe dit wel met beleid, ze willen namelijk wel knikken.
Succes.
Als de leidingen van kunststof zijn, zijn ze hoogstwaarschijnlijk gekrompen. Met veel geweld krijg U ze misschien weer aangesloten, als het mogelijk is zou U de radiator beter iets lager hangen.
SirOJ76!
