Wegwerken scheerstopcontact
Goedemiddag!
In onze badkamer zit onderstaande elektrische aansluiting, nog van de vorige bewoner, ik denk een aansluiting van een scheerapparaat. Het is niet meer werkend, alleen het afdekplaatje van het scheer-stopcontact zit er nog, verder zijn de twee draden 'afgedopt'. Er is geen aardedraad.
Ik wil dit graag aanpassen. Óf er een normaal stopcontact van maken, óf er bijv een spiegel met licht oid op aansluiten, die er dan voor valt zodat dit niet meer zichtbaar is. Maar bovenal wil ik dat het veilig is. Er staat op dit moment gewoon spanning op.
Een reguliere stopcontact past niet over de rechthoekige inbouwdoos heen, daar is deze te groot voor. Ik ben op zoek naar ideeën om dit netjes en veilig te veranderen. Wie kan me helpen met meedenken hierover?
Alvast hartelijk bedankt!
Wat zijn de afmetingen van de sparing? Dat helpt bij het meedenken.
Kan je een foto maken van dichtbij met flits?
Liefst op macro stand (bloem symbool) met de flitslamp aan. (als jouw telefoon die optie heeft)
Dan kunnen we zien welke doos er precies in zit.
Ideaal komt er een passend deksel op.
Dat is een speciale "schupa" doos, daar past niets anders op.
Draden eruit trekken, doos dichtmaken met mortel (gips oid) bijpassende tegels erbij zoeken en afwerken.
De betreffende badkamer zal waarschijnlijk niet aan de eisen voldoen om er een gewoon stopcontact van te maken.
Als dit achter een geschikte aardlekschakelaar zit, dan kan het waarschijnlijk wel.
Is er nog wel een aardedraad nodig, die zit er nu niet.
Draden afkoppelen in de centraaldoos: Is die bereikbaar?
Dat hoort wel, maar als er een verlaagd plafond in zit, dan te vaak niet bereikbaar.
Een make-up spiegel met muurbevestiging? Link plaatsen mag niet maar op het internet vind je er met een voet van 120 x 65 mm. Dat lijkt mij net OK.
Ook het Schupa stopcontact wat er zat is nog steeds verkrijgbaar.
Als je weer een schupa scheerstopcontact monteert, kun je ook bijvoorbeeld een oplaadbare tandenborstel aansluiten.
Bedankt voor alle inzichten!
Een scheerstopcontact gebruiken we niet, dus dan wordt het eerder draden eruit trekken (centraaldoos is wel bereikbaar) en dichtmetselen. Maar dat laat ik dan lekker tot we ooit een nieuwe badkamer gaan plaatsen:)
Mijn suggestie was dat je een scheer stopcontact ook voor andere dingen kunt gebruiken, bijvoorbeeld het opladen van een tandenborstel.
Jij zelf wil eventueel een andere wcd gaan plaatsen, waar had je die dan voor willen gaan gebruiken?
Als die hetzelfde doel zou gaan dienen, kun je er ook weer een scheer stopcontact in monteren, dan weet je dat het mooi past
Op de oude staat 20 VA, zeg voor het gemak dat er een apparaat van max 20 Watt op kan.
Naast een scheerapparaat mag dat ook een lader of led-lamp zijn.
Een haardroger kan niet.
Een nieuwe is de makkelijkste manier om het netjes en veilig te maken.
