Hallo klussers,
In de woonkamer komt nieuwe vloerverwarming. De radiatoren worden overbodig. Boven blijven ze wel.
Ik wil de overtollige leidingen zo netjes mogelijk wegwerken.
Er loopt 1/2" dikwandig stalen CV buis naar de radiatoren, en de verticale leidingen zijn 3/4". Alles is gelast overal op de aansluitingen na. Daar zit draad en dan fittingen.
Ik heb twee vragen:
1) hoe kan ik de vertakkende leiding uit de verticale zo strak mogelijk weghalen. Het liefst ook vlak aan de buis.
1 en 2 op foto Er is denk ik onvoldoende ruimte om nieuwe draad te tappen op een kleiner rest stuk. Ik weet niet of er genoeg ruimte is om te lassen / (hard)solderen, omdat ik hier niets over kan vinden. Of hier een(knel)fitting de enige optie?
2) hoe kan ik de leidingen in de in de betonnen vloer het netst wegwerken?
3 en 4 op foto, geen kruipruimte, leidingen liggen niet in 6cm dekvloer) Ik heb er eentje uitgebikt om eens te kijken. Het liefst zou ik ze denk ik (laten) aflassen daar, maar ik kan hier niets over vinden. Ik voel niet veel voor fittingen ingestort in de vloer. Of kan dit ook gesoldeerd worden, en met wat voor materialen dan?
Dank voor de hulp!
Groet
Ik heb twee vragen:
Dank voor de hulp!
Groet
