Deze kabel (coax?) komt bij ons vanuit de vloer en willen we graag wegwerken. Het is een gevoelig ding (spettertje stuc zorgde voor kortsluiting). Wat is jullie advies?
Het is een koophuis. En met wegwerken bedoel ik; onder de vloer, we gaan hem niet meer gebruiken (weg).
Aansluiting Ziggo en KPN zitten op de begane grond, deze aansluiting zit op de tweede etage!
Probeer een verdieping lager de kabel op te zoeken en dan vanaf die kant te verwijderen.
Als dat niet lukt, zoek dan een verdieping lager een inbouwdoos met een coax aansluiting en misschien
is deze coax daar doorgelust naar de verdieping er boven.
