Wegvallende druk bij Vaillant 24-28C
Hoi allemaal,
ik ook heb sinds kort zelf een nieuwe cv ketel geplaatst een dat ging eigenlijk best makkelijk. Een Vallaint 24-28C. Echter ook ik heb last van wegvallende druk !!!
Als ik de ketel bijvul tot twee bar (ca 1 liter meer is het echt niet) en daarna het systeem verwarm loopt de druk op tot boven de drie bar en bij het afkoelen loopt de druk weer terug. Zo een keer per week moet ik 'm bijvullen.
Ik heb zelf geen lekkages kunnen constateren en had deze ook niet bij mijn vorige ketel. De druk was toen heel constant. Heeft het er iets mee te maken dat ik het expansievat boven de ketel heb gehangen? Of weten jullie nog een oorzaak/oplossing?
Groetjes, Guido
In welke leiding zit het expansie vat?
Wat je nu aan geeft dat wijst er op dat je expansievat defect is, want als je hem vult een hij staat vrij snel op druk dan denk ik aan je vat.
Als hij verwarmt en de druk loopt op dat verwijst er ook naar.
En als hij boven de drie bar komt gaat het overstort lopen, dus brengt hem weer op 2 bar warme toestand. Het nadeel is: als het overstort heeft gelopen, sluit hij negen van de tien keer niet meer dus ook vervangen!
Veel succes
