Wegvallen warm water
In onze nieuwe huis hebben wij het probleem dat het warme water elke drie minuten eventjes wegvalt voor zo'n 15 seconden. De geiser begint geleidelijk aan wat te janken, voordat dit gebeurd.
Dit speelt alleen bij de douch, heeft iemand enig idee wat dit kan zijn ??
Haal de slang eens los van de kraan, als er zo'n waterbesparend kunststof zeefje in zit kan je die verwijderen.
Meer doorstroming , minder besparing.
Het is een oude (1993) Vaillant geiser. Het speelt ook bij de kranen, wanneer deze half open staan.
Wanneer de douche of de kraan vol open staat is er geen probleem, dan brandt ie prima. Echter om nou te douchen met 45 graden, is ook niet echt fijn.
Kan het zijn dat er iets met de drukregelaar is ?
Deze geiser werkt op waterdrukverschil, deze drukverschil bediend via
een stift het gasblok, dus hoe minder ver je je kraan open draait, hoe
minder gas deze geeft, en uiteindelijk valt deze uit of gaat niet aan.
Waterbesparende douchkop of waterbesparende kranen (perlators)
zijn echt af te raden ivm slechte werking geiser.
Dus zodra je warmwater wilt, altijd de warme kraan volledig open, en dan
pas koud bij mengen.
Als test zou je het volgende nog kunnen doen:
draai de warme kraan volledig open, geiser slaat dan aan, dan open je
langzaam de koude kraan stukje voor stukje, zodra je probleemloos kan
bijmengen tot 25 graden, en de geiser blijft branden, dan werkt je geiser
naar behoren.
Maar kan je niet zo ver bijmengen en valt de geiser zeer snel uit, dan is
je membraan defect, dit is nog gewoon te repareren :wink:
Het membraan in de geiser, daar zit een watergedeelte in waar hij in
verstopt zit, het is de schotel die je van onderaf als eerste ziet.
