Weet iemand wat voor lampje dit is?
Ik zou deze graag voor een smartlamp vervangen welke ik op hue kan aansluiten.
Ik kan het niet goed zien, kun je niet even het lampje eruit halen?
Maar het zou zo maar een G9 fitting kunnen zijn.
Hue bediening doe je dan met een stopcontactschakelaar met dimfunctie.
Dit ziet er uit als een lampje met een G9 fitting.
Dit soort lampjes zijn niet op de markt met het Zigbee (gebruikt in HUE) protocol.
Om deze dus slim te gaan aansturen via HUE zal je, zoals @Walker aangeeft, je schakelpunt slim moeten maken.
Dit kan doormiddel van een slimme schakelaar of een slimme led dimmer.
Wij noemen dat een maiskolf lamp
Gewoon de lamp er uit halen en je ziet wat voor fitting het is.
Bedenk dat als het een vreemde fitting is dat er voldoende tussen fittingen zijn waarmee je een "vreemde" fitting eenvoudig kunt veranderen naar een standaard fitting en je gewoon je Hue lampen kunt gebruiken.
Let wel dat als het een G9 fitting is, dat je dan de lamp eruit moet trekken en dus niet draaien. Klinkt misschien lullig, maar ik heb te vaak al lampen zien sneuvelen door verkeerde manier van verwijderen.
YanivHelmate
