Weet iemand wat voor kabel dit is?
Bij werkzaamheden in de kruipruimte kwam ik bovenstaande kabel tegen. Het gaat om de blauwe kabel op de foto waar meerdere kleine draadjes uit komen. Ik vermoed dat het een oude kpn kabel is maar ik wil het graag zeker weten voordat ik hem verwijder. Kan iemand vertellen wat voor kabel het is?
Deze kabel is kapot maar er lopen er nog vier van de ene kant van de kruipruimte naar de andere. Die zijn nog intact.
-Dennis
Lijkt mij geen KPN kabel, daar zitten altijd aders van dezelfde dikte in en dan meestal in de kleuren rood/blauw en oranje/wit of als het nog oudere kabel is met de extra kleuren geel en groen.
Dit lijkt meer op bekabeling voor een intercom oid.
telefoon kan maar niet kpn waarschijnlijk zelf aangelegd ook omdat er nog 4 lopen.
ze gaan niet naar de buren?
het blauw van de mantel klopt niet, dit is meer paars/blauw terwijl KPN kabel veel helder blauw van kleur is
Daarnaast kloppen de aders niet tov. een KPN kabel, in de ruim 30 jaar dat ik in de telecom werk heb ik nog nooit zo'n KPN kabel gezien.
Maar ik zou zeggen probeer te volgen waar de kabel naar toe gaat en trek er eens flink aan op een punt waar hij naar boven gaat, wellicht is hij boven al afgeknipt en glijdt hij zo uit de buis.
@Gerrit B Ik kan alleen die dikke grijze ader niet plaatsen maar lijkt dit verder niet op STAP58 kabel?
Qua aderkleuren komt het een heel eind overeen met deze (plaatjes van Google)?
Ik twijfel of het dikke grijze wel een ader is, onderaan lijkt deze ook beschadigd? Misschien is het een krimpkous van een reparatiepoging ofzo?
Anyway, ook ik zou KPN gokken.
Het huis is van 1960. De draden lopen van de buren aan de ene kant naar de buren aan de andere kant en ze komen uit de fundering aan de ene kant en verdwijnen in/onder de fundering aan de andere kant. Er lijkt wat speling in te zitten maar ik denk niet dat ik ze eruit kan trekken. Ik denk dat ze niet meer in gebruik zijn maar ik weet het niet zeker. Ik wil niet de boel verpesten voor de buren.
Heb je zelf een KPN IS/RA in de woonkamer of meterkast? Hoe ziet dat er uit en komt daar een soortgelijke kabel op?
Passeren alle kabels jouw woning? Of schiet er één de vloer of wand in?
Ik heb geen isra punt. De kabels die er nu liggen passeren mijn woning. De kabel op de foto is de vijfde kabel en die ging misschien vroeger mijn woning in. Nu is hij afgeknipt. Het rare is ook dat de buren de laatste woning in het vlok hebben terwijl er dus 4 kabels die kant op lopen.
Het was op de foto niet zichtbaar dat hij was afgeknipt, ik dacht dat er alleen een stuk mantel miste.
Die ene kabel zal dan in ieder geval niet meer in gebruik zijn. :wink:
Nu je het zegt lijkt inderdaad veel op de stap58 kabel, die kom je bij bedrijven dus maar erg weinig tegen (ik ben hem nog nooit tegen gekomen)
Op de foto lijkt het dat de rode en gele aders verschillend van dikte zijn maar dat is dus een vertekening op de foto.
Maar even mijn oude boek er bij gepakt met de stap58
Grijs was altijd de aarde meestal, niet aangesloten maar in geval van storingen soms handig om te gebruiken om te kunnen meten
Signaal staat meestal op zwart/transparant getwist en staat daar niets op dan op wit transparant getwist,
de rest zit er voor de kat zijn viool in en wordt dus niet gebruikt.
Maar een jaren 60 woning en dan geen israpunt? Kan het me haast niet voorstellen en verwacht dat er ergens verstopt onder een laag behang wel een aansluiting zal zitten.
Trouwens ik heb ook een jaren 60 woning maar daar zit gewoon de kabel zoals Boertje 125 ook laat zien.
Het zou idd kunnen dat ergens nog een isra punt verstopt zit maar ik heb hem nog niet gevonden. Het krioelt in de kruipruimte van de niet-gebruikte buizen en snoeren, dus wie weet...
Maarreh, waar is zo'n stap58 kabel voor? Telefonie?
Ik laat ze idd zitten zolang ik niet met zekerheid kan zeggen dat ze weg mogen
STAP58 is inderdaad telefonie (KPN dus). In het verleden werden deze zelfde kabels ook gebruikt voor draadomroep (radio), vandaar het grote aantal aderparen.
Het kan zijn dat KPN een keer nieuwe kabels heeft binnengebracht, of glasvezel, en dat dit oude spul daarmee ongebruikt is geraakt. Maar dat hoeft niet.
Je zou eens bij de buren kunnen informeren of zij diensten van KPN gebruiken en hoe dan. Best kans dat je daar achter een IS/RA punt toch nog deze STAP58 kabel vindt.
ik denk niet dat de kpn die kabel heeft vervangen behoudens door glas.
waarom zouden ze? ze hebben maar twee draadjes in gebruik tegenwoordig (behoudens pair bonding maar dat is pas van de laaste jaren)
Niet KPN, PTT (zelfde bedrijf andere tijd)
Ooit legde ze zo telefoon kabels. In o.a. rijtjes huizen gingen ze door de kruipruimte. Minder graafwerk, lekker makkelijk.
Totdat iemand bedacht dat het op die manier wel heel makkelijk is om de buren af te luisteren of op hun kosten te bellen.
Met de kabels was niks mis, maar alles is toen alsnog onder de straat gegaan.
Voor de zekerheid kan je een of twee van de kabels volgen naar de buren.
Als het even kan haal ik dit soort oude zooi weg. Maar alleen als ik zeker weet dat het oude zooi is die niet meer actief is.
Ik denk ook PTT. Hierboven wordt opgemerkt dat die mantel helderblauw is, maar bij mij heeft de mantel in ieder geval dezelfde kleur als op de foto van de TS. Zit nog een doosje aan "alleen te openen door PTT personeel."
