Weet iemand waar (in de stortbak van mijn wc) dit onderdeel hoort?
Ik heb vandaag de stortbak van mijn wc onder handen genomen, maar nu heb ik een onderdeel over😅 whoops!
Oke, even vanaf het begin. Er bleef water doorlopen in mijn wc pot, gewoon de hele dag door. Dus na wat onderzoek op internet, heb ik de mouwen opgerold en de stortbak onder handen genomen. Ik heb nog een hoog hangende bak met trekkoord, dus het was een flink gedoe, omdat ik maar net, in de bak kon kijken, vanaf een trap en er slecht bij kon. Maar het is gelukt. Ik heb het vlottersysteem en het spoelsysteem beide los gehad en schoongemaakt met water en schoonmaak azijn. Alle rubbers zagen er goed uit en het doorlopen lijkt opgehouden te zijn💪😤
Maar nu keek ik in mijn gootsteen en zie ik me daar toch nog een verstopt onderdeeltje liggen🤦
Ik kan me geheel niet herinneren waar dit ding vandaan komt en weet dus ook niet waar het terug te plaatsen.
Ik heb met google lens geprobeerd het onderdeel te identificeren, maar dat leverde niets op, dus ik hoop dat iemand hier weet wat het is en me kan vertellen waar het hoort te zitten😅
Bedoelt u hier?
Dan is het enkel een schoonheids afwerking, dus dan kan het voorlopig wel zonder, denk ik?
(Ik had super veel ruzie met het weer aansluiten van de kraan op de vlotter, dus als het niet heel belangrijk is...😅)
Als de vlotter kraan nu klemvast zit is het goed, als de bakwand te dun is, hoort die ring ertussen, tenminste zo zit het hier.
Ah, super! Ja hij zit vast (aan de binnen kant zat wel een ijzeren ring om het plastic te ontlasten).
Gelukkig! Ik was al bang dat ik alles weer helemaal uit elkaar moest gaan halen😅
Heel erg bedankt voor de snelle reactie en het antwoord 🙏😁
(Ik zal m er wel bij bewaren, mocht ik m in de toekomst nog eens onder handen nemen, dan zet ik hem er alsnog op)
Ps, dit is mn eerste post hier op het forum, aangezien dit zon specefieke vraag is, haal ik m weg? of laat ik m toch staan voor als het ooit voor een ander handig is?
Hi Henk253,
Is dat met het open of gesloten deel aan de kant van de moer?
Ik ging er vanuit dat het een schoonheids kapje is dat na de moer, over de moer heen gaat, met het open gedeelt over de moer vallend..
Al sugereerde het bericht van Rola, wel degelijk, ook tussen de bak en de moer (hitte doet vreemde dingen met het (mijn) brein😂)😅
Die ring van het plaatje van @Henk253 is schuin, die gebruik je bij een stortbak waarvan de wanden niet haaks op elkaar staan. Die van jou is volgens mij recht/vlak, of vertekend de foto?
Hi Rola,
Ja, die van mij is recht, zowel de ring als de verhouding aansluiting/spoelbak.
Oke, dus de ring van henk253 is voor het compenseren van de verhoudingen? Interessant...
