Weet iemand hoe deze koppeling/klem genoemd wordt?
Deze klemmen wil ik vervangen. Ik vind ze nergens en weet de naam niet dus kan het ook niet opzoeken. In het plastic hoesje zit metaal waarmee je de kabels klemt. Dit hangt bloot in een de afzuigkap. Wat zou een veilig alternatief kunnen zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Geisoleerde eind verbinder (het het hoedje wat er op de kabel is geklemd) je heb er wel een speciale tang voor nodig om ze vast te knijpen.
Vr Gr
Ik heb beiden. Wat is dan de veiligste oplossing? En inderdaad dit hangt naast het armatuur. En daarin is geen ruimte voor nog een koppeling zonder het echt te proppen.
Gezien de stoom en het vet dat aan de binnenzijde van de afzuigkap terecht komt ben ik benieuwd naar wat de meest veilige oplossing is.
Zoveel mogelijk isolatie is het veiligste. Maar dan moet je wel de hele afzuigkap uit elkaar halen en alle verbindingen en componenten extra gaan isoleren, anders heeft de overkill op deze ene verbinding ook weinig nut....
Alle andere verbindingen zitten in een dicht kunstof bakje . Deze 2 verbindingen hangen los daarbuiten. En deze 2 passen er niet bij in. Vandaar mijn vraag over deze 2 verbindingen.
Lijkt me allemaal niet zo spannend. Maar ik krijg de indruk dat jij het sowieso in een lasdoos wil stoppen dus dan zou ik dat gewoon doen. Het hoeft niet maar er is ook geen bezwaar om het wel te doen.
Nee het maakt mij niet uit hoe ik het op moet lossen. Ik wil enkel een veilige oplossing. Maar ik begrijp dus goed Dat qua veiligheid niet zoveel uitmaakt?
Nee qua veiligheid maakt het niet uit. Maar een afzuigkap is wel naar mijn mening het meest smerige stuk witgoed in de keuken om aan te werken. Al dat kookvet gaat overal zitten, is natuurlijk wel mooi als je de connectie enigszins hiertegen kan beschermen. Hoewel het niet hoeft.
Om het veilig te doen:
Draden in de steekklem (die met hendeltje), draden even met een tiewrap bundelen als trekontlasting, en omwikkelen met isolatietape.
YanivHelmate
