Weerstand in CAI aansluitdoos
Ik wil binnenkort de cai aansluiting verplaatsen. Bij de bouwmarkt een cai aansluitdoos gekocht (R+TV).
Nu zit er op een van de twee klemmenstroken een weerstand geschroefd. Volgens de kleurcode 75 ohm, dus ik begrijp uit diverse draadjes dat dat de afsluitweerstand zou moeten zijn.
Maar hij zit maar met een pootje vast. Moet ie aan de andere kant ook niet vast zitten en zo ja waaraan dan? Ga de doos als einddoos gebruiken voor zowel radio als TV.
Het ding lag in het Berker vak, maar ik kan op google geen foto vinden die met deze doos overeenkomt Bberker of anderszins). Weerstand is van het type: (url niet meer online)
Dus ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is en hoor graag de oplossing van dit mysterie.
Als je het afdek kapje vastschroeft waaronder de aansluitingen zitten,
dan maakt de buitenkant van de weerstand daar contact mee.
De buitenkant is dus het tweede "pootje" van de weerstand.
Ik zou je willen aanraden een normale einddoos te nemen.
Een rijgdoos heeft nogal wat verlies omdat een groot deel van je signaal doorgelust wordt.
Zelfs al hangt daar niets anders achter dan een afsluitweerstand, zoals bij jou.
Houd er overigens wel rekening mee dat je officieel je hoofdaansluiting niet mag verplaatsen!
Mocht je dit kunnen doen zonder dat je de kabel hoeft te verlengen (de extra lengte is niet het probleem, maar meer de kwaliteit van de las) doet men er niet moeilijk over.
Maar je mag niet aan de kabel zitten vóór je eerste aansluitpunt (AOP, Abonnee Overname Punt)
Xtomsom
