Weerstand in CAI doos
Beste mensen
In de CAI doos zit een weerstandje, maar deze zit met
één pootje los. Weet iemand waar dat aan vast moet?
Vind via google alles, maar niet waar dat weerstandje voor is, en waar
hij aan vast moet zitten.
Grt, FX
Het is een afsluitwerstand, deze vind je alleen in rijgdozen en moet in de laatste van de rij aangeloten worden op de uitgang en de klem waar normaal de mantel onder komt.
Vaak zit er aan 1 kant ook een busje dat precies onder die klem kan.
Oei, ik ben bang dat er dan een verkeerde doos in zit.
Het is mijn AOP, of vergis ik mij dan?
En wat is de uitgang?
FX
Een AOP heeft nooit een eindafsluiter voor de eindgebruiker, die zit al ingebouwd, net als sperfilter en een galvanische scheiding.
Asl jij een einddoos plaatst op een Groene kabel is dat vragen om problemen al was het maar omdat een kabelaar de buitenmantel onder spanning zet om wegrotten bij lekkage te voorkomen en jij die vrolijk door je hele huis legt.
Vraag bij je kabelaar een AOP set aan, dan heb je de juiste met juiste aansluitschema.
Een rijgdoos heeft een aansluiting voor de inkomende kabel en ernaast een voor een uitgaande kabel.
Hoi
Ten eerste bedankt voor je snelle en duidelijke reply.
Ik woon hier circa 18 jaar, en die doos zit er dus ook al 18 jaar.
Het huis is uit 1975.
Ik wil namelijk over naar Ziggo, en door de telefoon zeiden ze dat er een groene kabel (TV) in mijn meterkast zou zitten (meestal)
Maar ik heb helemaal geen TV en/of telefoonkabels lopen door
mijn meterkast.
Bij ons zit dat in de woonkamer, aan de andere kant van het huis.
Zowel TV als telefoon.
Ik dacht dus, laat ik even onder de vloer kijken (kruipruimte), of
die kabel niet onder de vloer, ook ergens onder
de meterkast door gaat.
Maar dit is niet het geval, de aansluiting komt in dat
geval dus in de woonkamer. (Geen probleem overigens).
Toen heb ik dat dekplaatje verwijdert om te kijken of
dat een groene kabel is.
Dit is het geval. Maar ik vind de aansluiting bar slecht gedaan.
Een heel lang stuk blote mantel, met gaten.
Ik laat de kabelaar dan ook het eerste aansluitpunt vervangen.
Maar het is dus een kabel die circa in 1974 is gelegd.
En toen ik onder dat plaatje ging kijken in die TVdoos zag
ik een los weerstandje, vandaar.
Nu moet ik wel zeggen dat ik met die RTL kanalen, zoals RTL 4 en 7
niet altijd een scherp beeld heb.
Verder rijst de vraag, waarom zit er dan een andere TVdoos op?
Verder heb ik er een mooi plaatje bij gedaan.
Zegt soms een plaatje zoveel meer dan 1000 woorden. (Hmmm, klinkt als Frans Bauer :-) )
Nogmaals dank, grt FX
Omdat iedereen een CAI aansluiting kan kopen bij de bouwmarkt en het vaak gewoon werkt.Een tras1000B(aop aansluitpunt) is veel duurder dan een rijg of einddoos. Moeilijker verkrijgbaar en geen leek weet het verschil.
Vroeger toen er alleen analoog rtv werd gezet op die kabel was het voor het signaal ook niet zo belangrijk, nu met al die digitale signalen op die kabel worden de kleinste dingen belangrijk voor een goed signaal.
Bv. de stekkers, tegenwoordig zoveel mogelijk van metaal met metalen kapjes enz, vroeger een metalen plaatje met een plastic kapje.
Oke, bedankt.
Heb inmiddels de foto toegevoegd, kun je zien hoe rot het uiteinde
van die groene kabel is.
Het was niet gelukt in één keer
om de foto te plaatsen :oops: :oops: :oops: :oops:
Nu maar hopen dat die kabel nog een beetje aan te
trekken is, zodat er nieuw sok op het
nieuwe aansluitpunt kan komen
Grt, FX
Ik hoop geen mosterd na de maaltijd, TS. :wink:
Als jij een aansluiting van Ziggo krijgt, zal een installateur de oude WCD vervangen voor een AOP (TRAS1000/UMU).
Dat is kosteloos want dit deel is van de kabelmaatschappij, in jouw geval Ziggo.
Mocht de installateur (of jijzelf) dit niet opredden omdat de kabel te rot of te kort is, zal de installateur of jij dus, contact kunnen opnemen met Ziggo, waarna mensen zoals ik :roll: als service technicus de contactdoos vervangen door buiten de kabel te verlengen.
Wat je voor ogen moet houden is dat het eerste aansluitpunt altijd voor Ziggo is. (zolang je de kabel niet zelf hebt verlengt natuurlijk. :-))
Ziggo zal dit dan ook herstellen wanneer nodig.
Wat Headhunter al aangaf, het netwerk kan last hebben van jouw installatie als er niet meer dan een oude contacdoos op zit.
NB die contactdoos zal wel niet van 1972 zijn verwacht ik. Toen hadden ze nog niet de netwerken zoals ze er nu liggen. :cool:
Hoi
Dank voor je reply.
Ziggo komt in de tweede week van febr de boel aansluiten. Ik heb door de telefoon tot 3 keer toe aangegeven dat de kabel er slecht uit ziet, en dat er volgens mij ook een verkeerde doos in de muur zit. Het is namelijk een tijd lang verhuurd geweest, en ik weet niet wat men hier voor allemaal heeft uitgevreten. Ik blijf er af, en wijs de monteur op de afspraak. Zal hij natuurlijk niets van weten, maar daar zit ik niet mee. Ik wil dat het goed aangelegd wordt, en dit is mijns inziens niet goed. Ik ben dan ook benieuwd hoe dit gaat aflopen over een kleine 3 weken. Ik heb in het telefoongesprek duidelijk aangegeven onder welke voorwaarden ik naar Ziggo overstap.
Grt, FX
Kun je deze zin uitleggen ?
Gaat even diep hoor! Maar toemaar... :-)
Een slecht aangesloten contactdoos kan een zekere ruis veroorzaken.
Natuurkundige/hoogfrequent achtergrond: Een diodewerking geeft een vervorming aan het signaal.
Oxidatie is een vorm van diodewerking (PN overgang)
2 verschillende soorten metaal op elkaar kan dit effect hebben (slechte contactdoos bv.)
Het effect van vervorming van een HF signaal is dat hij zichzelf dupliceert op de som van zijn frequentie. Intermodulatie heet dat.
Dus een vervormt signaal op 100Mhz, zie je ook op 200Mhz en zelfs op 300 en 400. op 400 weer net wat sterker omdat 400 niet alleen een verviervoudiging van 100 is, maar ook een verdubbeling van 200.
Maarrrr..
Een combinatie van 2 frequenties geeft nog mooiere effecten.
100 + 150 is oa een licht stoorsignaal op 250, maar ook op de verschilfrequentie van 50.
En stel je voor dat wij (Ziggo) ca 70 signalen de wereld in blaast, die allemaal optel en aftreksommen met elkaar hebben, kun je je voorstellen dat er een brei aan stoorsignaaltjes naast elkaar komen te zitten.
En nou komtie...
Signalen in de inkomende frequentieband (80 tm 860Mhz) genereren zo ook stoorsignalen in de teruggaande band (5 tm 60 Mhz)
Dus een slechte verbinding op het inkomende signaal, geeft als effect een optelling van ruis in de retourband.
Dat signaal loopt terug naar de versterker in de straat, waar het (inmiddels behoorlijk verzwakte) signaal weer versterkt wordt.
Een paar van die stoorbronnetjes maakt niet zoveel uit, maar heb je er te veel in een bepaalde hoek van de wijk (Een wijk bevat ca 100 tot soms wel 800+ huishoudens) kan het zijn dat daarmee het internet verkeer (retourdata) in dat specifieke gebied, meer moeite heeft om zijn data terug te sturen.
Zie het maar als het verschil in tot je navel in het water te staan, of tot je borstkas. Ademen wordt dan een stuk moeilijker.
Wij zijn er dus ook erg aan gelegen om de boel op de hoofdaansluiting voor elkaar te hebben. Scheelt weer mogelijke stoorbronnen.
Snappie? ;-)
In welke hoek van het land woon je? Als ik zo vrij mag zijn.. :wink:
Beste mensen
Topic moet natuurlijk altijd netjes afgesloten worden.
De kabelaar is geweest. Het eerste wat de monteur deed is die inbouwdoos uit de muur schroeven en een nieuwe plaatsen, kabeltje goed gemonteerd, en nu blazen we de data met hoge snelheid door de vesa local bus, waarna de vlam flink in de pijp zit. Het is dus allemaal goed gekomen. Dank voor jullie info, einde topic :D
Xtomsom
