Weerstand elektrische boiler
Hey,
Momenteel hebben we thuis het volgende probleem met een elektrische boiler:
De boiler geeft al enige tijd geen warm water meer.
Nu is er onlangs een elektricien langsgekomen die heeft vastgesteld dat de weerstand defect is.
Nu heb ik een nieuwe (droge) weerstand gekocht en deze zelf proberen te monteren.
Maar bij het monteren stond er plots stroom (of spanning) op de behuizing in de boiler waar de
weerstand in moet (bij het proberen monteren van de weerstand).
Nu is mijn vraag:
Hoe kan het dat er stroom of spanning op de boiler staat als de hoofdschakelaar is uitgezet??
We zitten momenteel met de handen in het haar...
Graag zou ik hier een aantal van jullie meningen willen weten vooraleer weer een elektricien te laten komen.
Dank bij voorbaat
Groetjes
Als de spanning van het toestel af is, is het onmagelijk dat er spanning op de behuizing staat.
Weet u wel zeker dat de hoofdschakelaar ook de boiler groep uitzet?
Meet eens of er spanning op de bedrading van de boiler staat met de hoofdschakelaar uit.
Die spanning kan nog in het apparaat aanwezig zijn in een condensator oid.
Heb dat helaas zelf ook eens mogen ervaren... :(
Ik ben niet zeker dat de hoofdschakelaar de boiler ook uitzet, maar ik denk het wel.
Heb zonet even proberen te meten of er spanning op de bedrading staat.
Volgens mijn bescheiden mening staat er geen spanning of stroom op...
Alleszins al bedankt voor de snelle reacties.
Klinkt niet erg overtuigend, je werk wel met stroom en dan moet je toch wel een beetje weten wat je aan doen bent.
Ik denk dat u dat meet met een spanningzoeker ? deze zijn niet geheel betrouwbaar, mijn advies koop een kleine multimeter (deze zijn niet zo duur) zal er dan op vele manieren gebruik en profijt van hebben.
