Weersafhankelijke regeling op Junkers ZWE 28-3 MFA VR
Ik heb een cv ketel Junkers (nu Bosch) ZWE 28-3 MFA VR.
Hierop zit nu een ruimteregeling maar ik wil ik graag ivm gebruik van een houtkachel een weersafhankelijke regeling.
Volgens een installateur heb ik daarvoor nodig:
Weersafhankelijke regelaar
Digitale klok
Afstandsbediening
Klopt dit en moet er ook niet een bypass geïnstalleerd worden?
Als je een simpele weersafhankelijke aan/uit regeling op deze ketel wilt zetten dan moet dat kunnen. Een optie is de VAG van cenvax. Deze werkt stand alone. De pomp moet dan echter wel conitue draaien.
Als de installatie geheel uitgevoerd wordt met thermostaatkranen dan is een bypass noodzakelijk. Je kun er ook voor kiezen een radiator in bv de douche of hal steeds open te laten staan, waardoor er altijd stroming mogelijk is. Een bypass is dan niet perse noodzakelijk.
Alles wat u beschrijft zit standard in een set geleverd.
Succes.
Klusser Mirjam
