Weersafhankelijk regelen
Ik heb buiten een voeler zitten en die wil ik nu weer aansluiten op de ketel.
Mijn vraag: waar moet hij op aangesloten worden.
De ketel is een agpo hmc23 econforte.
Aansluiting 1-2 kamerthermostaat.
,,   ,,           3-4 doorlus warmwaterbereiding.
,,   ,,           5-6 optie aansluiting.
Moet ik de 2 draden op 5-6 aansluiten, want daar kun je weerstanden op
aansluiten voor vermogensklim van de ketel.
Hoe hoger de weerstand hoe lager het eind vermogen (kW)van de ketel.
Is het dus zo dat de voeler de weerstand verhoogd of verlaagd bij warm
ofkoud weer.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
bij voorbaat dank.
Met vr.gr. Bert
Het is vrij duidelijk: als ik het lees heb je het antwoord al geschreven.
En dat is op 5, 6. Hoe warmer het buiten wordt des te minder vermogen hij gebruikt om het huis te verwarmen.
Er is één maar: dat je het in het voor- en najaar wel eens problemen kan krijgen dat je het niet warm krijgt.
Ik heb in het veld al diversen buiten voelers onklaar gemaakt om deze reden.
Maar het is het proberen waard.
Veel succes Marco
Er bestaat ook een weersafhankelijke regeling met een proporsionele band, die meet ook de binnentemperatuur en geeft de regeling een paar graden speling als de binnentemperatuur niet gehaalt wordt.
ik ben bezig met de verschillende regelteorieen op de cursus en ben benieuwt of dit in de praktijk ook toegepast wordt.(de cursus is in mijn geval voor toepassing voor grote systemen en ik ben benieuwt of deze ook voor de woningbouw toegepast wordt)
is een van jullie wel een zo`n regeling tegen gekomen?
dit lost het probleem met het voor en nazeizoen mijns inziens grotendeels op.
Proportionele band:
gaat het dan om een PI-regeling?
