Weer een vraag over Dpc folie
Kan iemand mij uitleggen hoe je dpc folie moet gebruiken in onderstaande situatie?
Helaas ben ik vergeten om het eerder uit te zoeken dus het zal nu alsnog geplaatst moeten worden denk ik?
Dekvloer ligt iets boven de grondslag, fundering er 20 cm onder.
mijn idee was om dpc folie van 60cm te gebruiken, en deze dan boven de dekvloer vast te kitten op de binnenmuur.
dan de folie over de muur naar beneden en vast kitten op de fundering en het buitenblad er later bovenop metselen.
Makkelijkst was je dpc onder je kim
Nu moet je je dpc op je muur kitten met waterdichte kit (bitumenachtig) de rest laat je los liggen tot je gaat metselen dan metsel je de dpc er gewoon tussen de eerste lagen
Vergeet hieronder je isolatie niet
Bedankt voor je reactie. Welke laag van het buitenblad is aan te raden?
Het plan was om als onderste laag isolatie een strook piepschuim te plaatsen, dit kan dan prima onder de dpc folie neem ik aan?
Volgens mij is DPC inert en als het levenslang moet blijven kleven zou ik nooit een bitumenkit gebruiken. Zou het mechanisch doen. Bijvoorbeeld strip en schroeven.
@Wgp
Als dpc door de kit blijft hangen tijdens het plaatsen van de isolatie dan zit hij daarna klemvast zodat hij niet meer af kan zakken? Zeker als je dpc ver genoeg omhoog zit achter isolatie zodat onderste isolatieschroeven/rosetten ook nog door de dpc gaan.
Dpc houdt vocht tegen, vocht en gaatjes gaan niet samen.
Je kan het ook op z'n belgisch doen, dakbedekking tegen de muur over de fundering branden en alles is dicht
Bedankt voor de informatie iedereen, ik ga de dpc op ongeveer 35cm boven de fundering vast kitten, daar onder komt 30cm piepschuim wat dan bedekt wordt door de dpc, hierboven komt gewoon steenwol. De dpc metsel ik dan later mee met het binnenblad.
Op welke hoogte zal ik dit ongeveer mee metselen?
10-20 cm boven de definitieve maaiveld hoogte, en net onder de open stootvoegen.
Casper_
