Wedi plaat of zwaluwstaartplaat
Op mijn eerste verdieping (vloer met houten balken, hoh 60cm, dikte 16.5cm, breedte 6cm) wil ik een badkamer plaatsen (met bad (180*80) voor 150l water). Het bad komt in lijn met de richting van de balken, op 1m van de wand bevindt zich onder de vloer/het bad een dragende muur.
Eerste idee was met zwaluwstaartplaten en beton, maar dit wordt een vrij dik verhaal. Gisteren optie gehoord om Wedi-platen (bouwplaten) te gebruiken. Iemand ervaring mee en weet of dit voldoende draagkracht heeft om het bad te kunnen dragen?
Groeten, Koen
Dat zal niet gaan.
De poten van het bad, hebben een puntbelasting, die door zal drukken in de platen.
Beter is het toch een zwaluwstaart, met betonvloer vloer toe te passen.
Andere optie: dwarsbalken tussen de balken monteren en op die dwarsbalken direct de bad(poten) monteren. Gaat dat goed met de drukverdeling?
Dan kan ik de Wediplaten op laten houden waar de badombouw begint (klein stukje overlap om goede afsluiting mogelijk te maken).
Met zwaluwstaartplaten wordt het niets dikker dan met wediplaten als u de planken eerst van de balken sloopt.
Voordeel van zwaluwstaartplaten is de stijfheid van de vloer, dat is belang om lekkage van de voegen door werking van hout tegen te gaan.
De zelfde leverancier als de zwaluwstaart vloeren heeft ook een dunner alternatief.
zoek maar eens op max4
paswol
