WCD's vanuit kelder voeden
Ik wil in mijn woonkamer enkele WCD's aanleggen in de buitenmuur. Aangezien mijn meterkast aan de andere kant van de woning hangt wil ik de bedrading door de kelder leggen. Mijn gehele woning is onderkelderd dus dat is het probleem niet.
Nu hoorde ik van een collega dat het goed mogelijk is dat de fundering binnen de buitenmuur steekt.
Hoe kom ik hier achter en,
hoe boor ik nu het makkelijkste het gat voor de leidingen door de betonnen vloer, zonder dat de gaten in de woonkamer ergens halverwege de kamer uitkomen.
Dat is te meten.
Meestal zoek ik een punt wat in beide etages te zien is.
Trapgat, CV leiding, afvoeren
En dan meten vanaf dat punt.
Dat is een beetje een probleem. Mijn kelder is opgedeeld in 3 delen. In het deel waar ik moet zijn is geen van dit alles aanwezig.
Als het niet te meten is dan gewoon proberen. de fundering zou heel goed een stuk door kunnen lopen.
Dan zou je dit kunnen oplossen door een cm of 15 uit de muur naar beneden te boren naar de kruipruimte toe. En dan in de vloer naar de muur toe uithakken om de leiding in te leggen.
Dat zou zonde zijn.
Je zou ook nog naar beneden kunnen boren en als je dan in de fundering uitkomt dan op deze plaats in de kruipruimte weer schuin omhoog boren. Hierdoor kun je dan een flexibele buis duwen.
Een bekend rood gereedschapsmerk met een H heeft hier een mooi hulpmiddel voor: een (transpointer).
Ik ken uiteraard de situatie niet. Maar kun je niet terug meten vanaf het kruipluik?
Je hoeft niet perse te meten waar de nieuwe aansluiting komt. Normaal is het detail rondom gelijk (mits de opbouw gelijk is) dus je kan meten op een gunstigere plek. Bijvoorbeeld bij de meterkast.
